AEG lavamat 6555 werkt niet
Onze wasmachine is ermee opgehouden nadat wij van vakantie teruggekomen een aantal wasbeurten achterelkaar gedaan hebben.
Na 4 of 5 wasbeurten heeft de machine er blijkbaar geen zin meer in.
Als het programma word ingesteld dan neemt hij gewoon water op maar maakt dan een raar geluid wanneer hij de trommel rond moet draaien.
Het is net alsof hij blijft steken de trommel gaat niet rond.
Ik heb gekeken of er iets tussen de snaar zat en het filter aan de voorzijde gecontroleerd , lijkt niets mis mee.
Ongeveer een half jaar geleden reeds koolborstels en (lekke)pomp vervangen.
Wanneer ik de trommel met de hand ronddraai dan maakt hij een ratelend geluid.
Ik heb geprobeert te centrifugeren, gaat wel maar er gaan ongecontroleerd af en toe flitsend lampjes branden.
Wie weet wat er aan de hand kan zijn.
PNC nummer is 605.649.105
Ik heb de trommel bewogen en er lijkt niets mis mee te zijn.
Het ratelende geluid lijkt op het geluid van een ketting over een tandwiel.
Zit er geen bhbeugel tussen trommel en kuip? Het lijkt er een beetje op.
Even goed kijken met een zaklantaarn vanaf de binnenkant van de trommel, door de gaatjes heen, en daarbij de trommel langzaam draaien.
Anders zou het ook nog kunnen zijn dat de collector van de motor een opstaande lamel heeft. Dat is ernstiger!
Te testen door de snaar te verwijderen en de trommel respectievelijk de motor rond te draaien en zo te bepalen waar het geluid vandaan komt.
Ik heb de snaar losgekoppeld , de trommel maakt geen vreemd geluid maar wanneer ik de as van de motor ronddraai dan hoor ik het ratelende geluid. :?
Dan kun je er vrijwel zeker van zijn, dat een of meerdere lamellen van de collector van de motor losgekomen zijn en rechtop staan.
Je zou voor de zekerheid de koolborstels los kunnen halen, de motor langzaam ronddraaien en kijken.
Ik vrees echter het ergste voor de motor.
Hoe kan de motor wel draaien (ondanks ratelend geluid) bij centrifugeren maar niet wanneer er een wasprogramma wordt gestart??
Bij hoge snelheid wordt een grote spanning op de motor gezet, misschien brengt die de zaak net wel in beweging, terwijl dat bij de lagere normale snelheid net niet lukt.
Het kan zijn, dat de motorelectronic bij die lagere snelheid eerder "in de gaten" heeft dat er iets niet klopt, en de zaak laat afslaan.
Zoiets lijkt me.
Alleen onderzoek aan de motor zelf kan naar voren brengen wat er precies aan schort. Het is echter niet zo, dat je daar veel wijzer van wordt, want zo'n motor is in het algemeen niet te repareren. Hoogstens weet je dan zeker dat het inderdaad de motor is.
Of een nieuwe motor (bestelnr. 8996454306441) van ca. 200 euro (ex btw) de moeite waard is voor deze ca 10-11 jaar oude wasmachine is natuurlijk de vraag, die vraag mag je echter zelf beantwoorden...
Ik ga kijken of ik ergens een gebruikte motor kan krijgen, bij een witgoedhandelaar in de buurt.
En anders zit er niets anders op dan een andere machine aan te schaffen. :(
Nog wel een bedankje aan iedereen die een reactie heeft gegeven op mijn vragen.
slechte-kluskabouter
