Aeg lavamat 6450 - De trommel draait niet
Vanvond heb ik de koolborstels vervangen van onze lavamat 6450
(605.647.1120).
De machine is 11 jaar oud, en dit was de derde keer dat ik ze heb vervangen.(binnen de laatste 4 jaar)
Maar nu zonder resultaat.
De machine pompt wel,de klok loopt ook wel.maar de trommel draait niet.
Met de hand is hij wel te draaien.
Iemand nog een idee,of is het tijd om de machine te vervangen?
Alvast bedankt.
Mvg Alfred
Geachte Heer/Mevrouw,
Even een aantal vragen,
1. Zitten de kabels goed aangesloten op de koolborstels???
2. Is de collector niet beschadigt de collector is het kopere rolletje waar de koolborstels op rusten???
3. Zitten er geen brandplekken op de collector????
4. Is de moter niet gewoon defect?? Is het misschien mogelijk om de moter ergens te laten testen????
Graag wacht ik u reacties af.
Met vriendelijke groet,
Rob van Pey.
Hallo Rob de kabels zitten goed,de collector is goed.
Ik heb de collector nog met fijn schuurpapier "gepolijst"de groefjes
schoon gemaakt,er zaten ook geen vlekken op.
K`ben bang dat de motor overleden is,of iets met de aansturing?
Bedankt voor het meedenken.
Mvg Alfred
Beste Alf,
Helaas kan dit beide het geval zijn.
Het kan zowel het module zijn als de moter zelf is er nergens een bedrijf waar je de moter zou kunnen laten testen?????
Ik lees ook dat je de koolborstels al in 4 jaar tijd 3 keer hebt vervangen ik vind dit een beetje erg veel.
Normaal gesproken zou je toch makkelijk 4 jaar met 1 setje koolborstels kunnen doen??????
Als je het mij vraag zeg ik dat de moter gewoon defect is maar ik zou het toch even laten uittesten door een bedrijf mits dit voor jou mogelijk is.
Wachtend op u reactie.
Rob van Pey.
Hallo Rob ik schaam me diep :oops: ,voor de zekerheid nog ff gekeken
of de kabel goed aan de koolborstel zat.
Mooi dat tie er af lag!! (tijdens montage plastic +kabelbinder er
waarschijnlijk afgeschoten).
Kabel er op,en hij draait weer :oops: .
(`k had al 2 traphekjes gedemonteerd,om ten einde raad morgen een nieuwe AEG of Miele te laten komen,`t vrouwtje kan niet zonder hè)
Dank u,dank u.
Mvg Alfred :oops:
Beste Alf,
Tjaa fouten kunnen gemaakt worden!
Ik ben blij dat het probleem is opgelost en dat je machine weer draait.
Ik geef je alleen het advies om eens goed in de gaten te houden hoelang het duurt voordat je de koolborstels weer kunt vervangen.
Veel suc6 ermee en ik hoop dat je er nog lang plezier van hebt!!
Rob van Pey.
Voor de mensen van klusidee.nl kan dit onderwerp worden beschouwd als afgerond.
Dutchiie
