Aeg fsb52637p vaatwasser pompt niet leeg
aeg fsb52637p geeft foutcode i20 slang en filter schoongemaakt fout blijft.
Ik lees als bij aanzetten de machine zacht bromt is pomp verstopt / geblokkeerd.
Weet iemand waar bij dit type de pomp zit? en hoe erbij te komen?
Kan wel als een malle aan het slopen slaan maar dat schiet ook niet op.
Dank Remco
Nee , wel al het water uit de kuip halen en stekker eruit.
Je kan de het pompje linksom draaien om los te maken.
Dit klopt zo? Die plaat erboven ook los geeft maar bar weinig extra ruimte, Kaner met de hand amper tussen komen
Pompje eruit gehaald, Zat een bout in die de boel blokkeerde, Nu gooi ik regelmatig auto onderdelen in het ding, maar hoe zo,n bout dan achter het filter terecht komt? Testronde gedraaid en gaat weer als een malle. Maar handjes die nog niet in XXXL handschoenen passen is bij dergelijk prutswerk geen voordeel.
