AEG bovenlader, probleem met bevestiging trommel?
Betreft: AEG L6TB62K
Goedemiddag :-)
Ik merkte gisteren dat de klepjes van de trommel ineens niet meer soepel open gingen en tegen de rand vast liepen.
Na wat verder onderzoek bleek er erg veel speling in de linkerkant van de trommel te zitten, alsof de bevestiging waarmee hij vast hoort te zitten aan de behuizing stuk is.
Normaliter hoort de beweging van de veren te komen, maar het was duidelijk dat de as zelf nu los leek te zitten en de vering deed niets.
Linker zij kap van de wasmachine er af en de bout die je op de foto ziet geprobeerd aan te draaien; deze maakt een soort knarsend geluid, maar is verder niet vast te draaien, alsof hij inderdaad stuk is, maar ik ben geen expert en ken het achterliggende mechanisme niet van hoe de bevestiging met de trommel in elkaar steekt.
Het lijkt ook geen bout te zijn die je even makkelijk vervangt want er uit draaien werkt ook niet, alsof hij ergens geborgd is of zo.
Heeft iemand een idee hoe dit te repareren is? Zou dit voor een reparateur een lange en dure klus zijn?
Ik hoor graag van jullie.
