AEG 88730 met weer de foutcode c7
Onze AEG 88730 update PNC 914 002 03800 SNo 01311644 gaf vanmorgen de foutcode C7. na wat zoekwerk op dit forum heb ik het volgende gdaan/geconstateerd:
* filter was niet vuil/verstopt maar toch even helemaal schoongemaakt
* verwarmingselement (was nog wel ingebouwd) doorgemeten met een ohm meter: gaf een waarde van bijna 0 aan.
* daarna de wasmachine gereset
De foutcode was weg en we hebben de machine proef laten draaien, het water werd warm. Toen ik dat constateerd had, heb ik de machine weer in elkaar gezet, op zijn plaats geschoven en de was erin.
Nu geeft hij weer de foutcode C7..... Na de reset bokft hij dit geven
Heeft iemand nog ideeën met wat ik nu nog kan controleren ??
Alvast bedankt
Nog even vergeten,
ik heb ook de koolborstels los gehad en ze zijn uiteraard wel een stuk versleten maar de veer kan ik nog ongeveer 1/2 cm indrukken.
Zie dat ik in de verkeerde rubriek sta: kunt u dit overzetten naar wit en bruingoed ?
Of de oorzaak bij de koolborstels ligt weet ik niet maar ze zijn sowieso te kort, vervang ze en probeer het uit.
Het zou me niet verbazen dat alles weer goed werkt.
Het heeft even geduurd maar dat kwam door de verkeerde levering van de koolborstels en daarna lag ik even gevloerd door de sombrero griep. vanavond de nieuwe koolborstels gemonteerd, machien gereset en proefdraaien. Alles goed ... :) Achterkant eropen de de was erin, met spanning horen wat er gebeurd: machine pomp eventueel water weg, begint water in te nemen en slaat direct weer op de code C 7 :(
Wie kan mij op weg helpen waar ik verder kan zoeken???
Foutcode C7 : controleer het verwarmingselement.
Dit geeft de lijst met codes aan dus er zal iets met het element of met een van de draden etc. zijn, alles naar het element doormeten lijkt mij het handigste.
Verwarmingelement gedemonteerd, schoongemaakt en met een provisorische opstelling in het water gehangen ; werd direct warm. Ik neem dus daan dat dit dus niet de foutcode kan veroorzaken
"Drukschakelaar", boven in de machine met een dun slangetje verbonden wat reageert als de trommel met water wordt gevuld. En diverse aansluitingen waaronder die van het verwarmingselement. Ook hier reageert op mijn blazen de verbinding van de "diikere"draden dei naar het verwarmingselemnt gaan worden doorverbonden.
Kortom : ik weet het niet meer, ben ook een beetje aan het einde van mijn technische kennis. Tijd voor de echte vakman of heeft iemand nog een tip ???
kan je aangeven/beschrijven waar ik deze ntc voeler kan vinden ? Is dat soms de voeler die op bijna dezelfde hoogte als het het verwarmingselement zit maar niet aan de achterzijde maar aan de zijkant van de kuip ?
hoe meet je dat door ? in een bakje met water plaatsen en de temperatuur dan verwarmene en kijken of hij dan schakelt ?
U zegt dat u op het verwarmingselement 0 Ohm meet, dat klopt zowieso al niet.
Een goedwerkend element moet rond de 25 Ohm zijn.
Even opnieuw meten!
Eric prutser
