Aeg doet niets
wel verlichting na drukken op start gebeurt er niets
hoe fout uit lezen bij deze machine
HarryO
#2
Bestaan meerdere versies van.
Heb je 6 druk knoppen naast elkaar, of 4 boven elkaar daarnaast 2 en daarna weer 2?
Het ene model heet 86820, het andere model 86820 Update.
Het is de update
code is 914 001 244
motor is goed die heb ik al gewisseld met een ander
er waren nieuwe koolborstels in gezet en ze hadden geschuurt op de collector
dus die motor vertrouw ik niet die er nu in zit is goed alleen er gebeurt niets
HarryO
#4
- Programma knop in Uit stand
- Druk Voorwas en Inweken samen in en houd deze ingedrukt.
- Draai de programma knop naar Kort Centrifugeren.
- Laat de toetsen los.
- Draai de programma knop naar Wol 40 graden.
Je krijgt nu de fout code in het display of de lampjes Voorwas, Hoofdwas, Spoelen en Spoelen+ gaan nu in een patroon branden.
- Draai de programma knop weer naar Uit.
