Aeg 74800 stopt midden in het programma
Het apparaat stopt midden in het programma.
Het tijdsdisplay blijft vervolgens tijdenlang staan op het zelfde aantal minuten. Na verloop van tijd springt het display weer terug naar de begin tijd en staat het water nog tot de rand. Als je vervolgens spoelt en centrifugeerd, dan werkt dit weer naar behoren. Ook het korte "30 minuten" programma loopt de machine zonder problemen af. Wat mij wel opviel is dat het centrifugeren raar begint. Het lijkt wel of de machine te snel op toeren wil komen en vervolgens wordt dit direct bij geregeld. Wie weet waar dit aan ligt en wat er vervangen moet worden?
Alvast bedankt voor het meedenken
Controleer de koolborstels, bij minder dan 15 mm lengte deze vervangen.
Driewerfst
