AEG 6955 lekt bij deur
Mijn AEG 6955 wasmachine lekt bij de deur, ik heb de rubberen ring al gereinigd en gecontroleerd of deur wel goed vastzit.
Iemand enig idee ?
Alvast bedankt voor de hulp.
Hallo, let even of het deurglas goed schoon is, anders goed reinigen, kan zijn dat daar wat pluizen, haartjes oid tussen zit, en let even op dat het inderdaad wel uit de deur komt, en niet door een verstopte zeepbak.
Als dat zo is loopt dat via het bedieningspaneel naar onder, dat komt in de ronding van de deur, en daardoor lijkt het dat dat van de deur komt.
Graag bericht terug aub.
groeten
Da is snel, alvast bedankt voor het meedenken.
Maar helaas, ik had het deurglas al schoongemaakt, en het komt echt uit de deur, alsof ie niet diep genoeg sluit...
Als je hem namelijk aandrukt dan stopt het lekken.
Nog andere tips?
Groeten
Jos
Er zijn (vooral de laatste tijd) op dit forum diverse stappenplannen geplaatst van het vervangen van zo n manchet bij AEG wasmachines.
Misschien eerst eens bekijken om te beoordelen of je denkt of je dat aankunt?
Voorbeeld: Manchet plaatsen wasmachine AEG Lavamat 74808
Eventueel zoekfunctie gebruiken met "manchet" of "manchet aeg".
Controleer vooral het opstaande randje van het manchet.
Vaak is hier een klein stukje van af, waardoor er water langs loopt.
Bij het demonteren van het manchet is het niet nodig (en niet wenselijk)
om het contragewicht te demonteren, zoals vermeld in het tweede stappenplan.
Indien het onderdeelnummer van het manchet gewenst is, vermeld
dan het E - nummer van de machine. (staat in de deurrand)
Bedankt allemaal voor de hulp, gisteren het manchet vervangen, inderdaad zonder demonteren contragewicht.
Gr,
jos
anouk.verbrugge
