AEG 57700 plaatsen rubbering achterzijde
Ik ben mede met de hulp van het forum de v snaar en waaier aan het vervangen. Nu heb ik in mijn enthousiasme ook de plaat die op de achterzijde zit met de vilten en rubber ring los geschroeft.
De rubber U ring met staaldraad is hierbij ook los geraakt.
Hoort deze met de "pootjes van de U" richting trommel te zitten?
De staaldraad zat overigens niet erg strak
bij voorbaat mij dank
Izak
Hallo Henk,
Heel erg dank voor je snelle reactie
Ik denk dat ik het al gevonden heb.
De vilten ring ligt tegen de achterwand. Daarvoor wordt de rubber afdichtring(met u-profiel) gelegd. De rubberring valt zodoende in een uitsparing in de trommel, zodat de warme lucht via de acherzijde van de tommel geblazen wordt.
Alles draait weer zoals het hoort zonder vreemde bijgeluiden.
Ik denk dat het daarmee opgelost is.
Nogmaals hartelijk dank voor je hulp aanbod.
Is het overigens standaard dat bij al deze machines roest ontstaat op het plaatwerk bij de waaier aan de achterzijde?
Izak
bani_
