AEG 57700 laat stop doorslaan
Van mijn tot dan goed werkende AEG wasdroger de stekker uit het stopcontact gehaald. Op het moment dat ik mijn eerste vakantiewas wilde drogen sloeg de stop van de groep waarop de droger zit aangesloten eruit.
Hetzelfde gebeurde bij aansluiting op een andere groep. Rondom een van de polen op de stekker zag ik een brandplek. Ik heb het snoer vervangen. Ik heb het zijpaneel verwijderd en gekeken of ik iets bijzonders zag.
Indien ik de machine op de stand luchten zet dan werkt het. De volgende dag heb ik de droger aangedrukt en waarempel hij deed het (?!). Nadat ik mijn 4de droogbeurt wilde starten sloeg opnieuw de stop eruit. Op de stand luchten gebeurt dit niet.
Heeft iemand een idee waar ik moet zoeken?
John
Zoals jezelf al geconstateerd hebt, treedt de (aardlek?)-sluiting alleen
op als de verwarming ingeschakeld is.
Controleer daarom het verwarmingselement.
Je kan de aansluitingen hiervan ohms doormeten t.o.v. aarde.
De weerstandswaarde hiervan moet practisch oneindig zijn.
Vermeld voor verdere vragen eerst het E- of PNC-nummer.
Hallo, als U de achterplaat loshaalt, met de kruiskopschroeven, dan ziet U onder de rode waaier een zwart klepje, dekseltje zitten, als U daaronder kijkt ziet U een gaatje zitten.
Het probleem is namelijk dat door dat gaatje het water niet weg kan, en dat door de waaier omhoog word geblazen, dan word het element nat en krijgt U sluiting.
Eerst dat gaatje doorblazen, en nieuw element plaatsen, en voila, klaar is cees, kees
succes
Geen witgoeddeskundige, maar toch een advies.
Als een pen van de stekker zwart is, is dat wel een teken dat daar iets niet goed zit. Het is mogelijk dat bij een grotere stroom (als de elementen zijn ingeschakeld) de boel gaat vonken en sluiting veroorzaakt in de kontaktdoos.
Daarom: haal de spanning er even af en kijk in de kontaktdoos of daar alles klopt.
Bedankt alvasst voor jullie reacties. Vanavond ga ik ermee aan de slag.
Ter aanvulling hierbij mijn PNC nr 916 014 093 01
Wasmannetje je had het bij het goede eind. Het gaatje zat verstopt.
Tot op heden geen problemen meer gehad. Bedankt!
slechte-kluskabouter
