Advies ophangen fitnessapparaat
Beste mensen,
Ik wil graag jullie advies vragen over het ophangen van dit apparaat.
Er moeten 2 beugels (of 4 waarvan 2 hoog en 2 laag) in de muur en dan kun je hem andersom hangen voor andere functies.
Ik heb twee opties om deze op te hangen (bouw uit de jaren 50):
optie 1) aan een binnenmuur van ongeveer 10cm dik, gemaakt met onbekende grijszwarte steen. Hieronder een foto van een koof gemaakt met diezelfde blokken.
optie 2) aan een enkelsteens buitenmuur.
Wat denken jullie? En hoe zouden jullie dit aanpakken? Zou die binnenmuur überhaupt te doen zijn, met chemisch anker oid? Als het kan hang ik beugels aan beide, kan ik naar buiten met lekker weer.
Hoe zouden jullie dit aanpakken?
Alvast bedankt.
Groeten,
Erik
Optie 1: dat zijn bimsblokken, dat kan je beter niet doen.
Optie 2: dat moet kunnen, anker in hart van de steen boren.
Bedankt voor de reactie Rola.
Eindelijk aan de slag kunnen gaan, project nog niet geslaagd helaas.
Volgens instructies anker:
- Gaten 10 x 80mm voor M8
- Grondig schoongeblazen en- geborsteld
- M8 RVS draadeind op maat
- Chemisch anker erin, draadeind erin
1 draadeind was beschadigd dus kreeg de moer er niet op. Na een tijdje vijlen even een testmoertje (geen RVS) erop gedraaid. Toen ie wat weerstand kreeg sleutel 13 erbij en toen begon het hele draadeind te draaien. Nou ik draaide zo het hele draadeind schoon uit het anker :-|
Nog een andere getest en die begon ook mee te draaien dus ik heb niet zoveel vertrouwen meer in die ankers. Heeft opnieuw uitboren zin of is RVS en anker gewoon geen combinatie?
edit: moer*
Dit lijkt mij niet te kunnen, ergens in het proces is er wat fout gegaan, uithardingstijd gerespecteerd? draadeind schoon en op de juiste manier erin?
Het gaat om een spuitanker. Heb de instructies precies opgevolgd, draadeind schoon en links rechts draaiend erin en langer dan uithardingstijd gewacht voor de zekerheid.
Of draadeind te vet of te lang gedraaid.
Die pasta hard erg snel uit bij warm weer.
Het gat waar ik het draadeind uit kon halen heb ik opnieuw uitgeboord en grondig schoongemaakt.
Nieuw draadeind heel goed ontvet, weer volgens instructies erin en nu ziet ie muurvast.
Twee andere draadeinden draaien een beetje mee als er genoeg kracht op de moer komt. Misschien heb ik die dan ook niet goed genoeg ontvet. Er zit verder geen zijwaartse of open-en-neer speling in.
Eraan hangen ging goed, ik kijk wel hoelang ie volhoudt en anders doe ik die ook opnieuw :wink:
Heel erg bedankt voor alle hulp!
anouk.verbrugge
