Advies gevraagd: houten vloer - van convectorput af - vloerverwarming?
Beste allemaal,
In ons nieuwe appartement uit de jaren 30 komen we steeds meer gebreken tegen, het valt allemaal niet mee. Het nieuwste is de convectorput, hier hadden we wegens andere problemen niet bij stilgestaan, maar er zitten met hoge waarschijnlijkheid nog schoten van asbest in.
De put en verwarming zelf zijn ook vervuild, al jaren niet schoongemaakt zo te zien. Ik kan natuurlijk een vakman inhuren om de schoten te verwijderen en de put schoon te maken, maar vertrouw het dan nog steeds niet helemaal dat die helemaal vrij is van asbest-deeltjes. En zodra de verwarming aan gaat vliegen die dan omhoog, de woning in.
Nu dus de vraag. Is het zinvol om de put helemaal door een nieuwe te laten vervangen? Ik heb gelezen dat convectorputten niet meer van deze tijd zijn en teveel energie van de CV ketel vragen. Maar als we de oude helemaal laten vervangen door een nieuwe, komen al die losrakende asbest-deeltjes toch nog de woning en de kruipruimte in, vrees ik. Heeft er iemand ervaring mee, of advies?
Een andere, veel duurdere optie zou zijn: de houten vloer laten egaliseren en vloerverwarming aanleggen.
Wat zouden jullie doen?
Dank voor het meedenken.
er zijn testkitjes voor asbest om na laten zien of het inderdaad asbest is of niet of iemand hiervoor langs laten komen daarna kun je verder plannen
Een paar foto's kunnen helpen.
Soms is het overduidelijk dat iets wel of geen asbest is, ook testen voor de zekerheid.
Ook kunnen we dan misschien zien of de put nog aan te passen is.
Op zich kan een convector put i.c.m. lage temperatuur verwarming,
Als de putten er al lang zitten dan zullen ze berekend zijn op een huis met minder isolatie en oudere ramen.
Schoonmaken hoeft geen probleem te zijn:
waterstofzuiger in de put en de tuinslang erop of een HD-reiniger op een lage stand. Dan moet natuurlijk wel eerst eventuele asbest weg zijn.
Bedankt voor de reactie's tot nu toe. Ik voeg even wat foto's toe voor de duidelijkheid.
Een testkit is besteld.
De ramen in dit huis zijn grotendeels van dubbelglas, de kozijnen zijn van hout. De convectorput zit direct voor een grote schuifpui.
Weet je van welk jaar de put is?
Ik denk dat de kans groot is dat het geen asbest is, wel laten testen, of er moet hier iemand zijn die zekerheid kan geven.
Nee, helaas weten we niet hoe oud de put is. Wij weten alleen zeker dat hij er 7 jaar geleden ook al in zat, en toen ook al vervuild was.
Onze bouwtechn. keuring (en die van de vorige eigenaar) waarschuwde ons ook dat er kans is op asbest in de convectorput, maar er werd toen niet op getest.
Weet iemand hoe vaak dit soort convectoren überhaupt vervangen moeten worden? Nu de oude vloer er toch al uit is..
Vervuilen gaat snel als er niet af en toe stof gezogen wordt in de put. (wel voorzichtig)
Hier vind ik het nog meevallen, ik heb ook wel eens gezien dat het leek alsnog er af en toe een half bord soep de put in ging.
Heb je bouwtekeningen? Met geluk was het plaatsen van de putten onderdeel van een grotere verbouwing, dan kunnen ze op verbouw tekeningen staan.
En met heel veel geluk staat er zelfs op waarvan ze gemaakt zijn.
Kan je inzien of opvragen bij het gemeente archief. Inzien op locatie en je krijgt vaak meer dan zien dan als je ze opvraagt.
Gaat het wat asbest betreft alleen om de 2 platen of ook om de bak zelf?
Die schotten lijken er los in te staan, kun je ze er niet zo uitpakken? Dan kun je de boel schoonmaken en weer in elkaar zetten. Of als je dat wenselijk vind, nieuwe schotten maken van een ander materiaal.
Dit moet je niet zien als gebreken, het zijn gewoon eigenschappen van een wat oudere woning. Je kunt ervoor kiezen om alles naar de huidige stand van de techniek te brengen, maar je krijgt dan wel een enorme renovatie met dito kosten.
Je kunt er ook voor kiezen om wat minder uitgebreid te werk te gaan. Dat kan prima als de convectorput nog in goede staat is.
Als er al sprake is van asbest, dan heb je te maken met hechtgebonden asbest. De risico's zijn dan beperkt. zolang je het maar niet gaat bewerken. Bedenk ook dat er altijd en overal asbestdeeltjes zwerven in de lucht, risico's ontstaan pas als de concentraties te hoog zijn.
