ADG9340 - F11 Error
Heb een Whirlpool ADG9340 en die blijft maar knipperen(11 keer) nu heb ik gelezen dat dat mogelijk zou komen door een kapotte watersensor. Weet iemand hoe ik dat kan checken en waar ik eventueel een nieuwe sensor kan halen?
Het probleem is ontstaan nadat ik hem (2 dagen) heb laten staan met water onderin. Hier kwam ik pas veel te laat achter. Het afvoer systeem werkt nog gewoon want hij heeft zich (nadat het riool vrij was) direct afgepompt.
Ik vermoed water op de bodem doordat toestel niet kon afpompen en er water is teruggelopen via de overloopslangetjes.
Plaat onder de deur losmaken en de bodem droog maken.
Thanks voor je reactie S oldeerbout, Bodemplaat, bedoel je dat het hele apparaat uit naar voren moet gehaald worden en dan kijken of daar water ligt?
De plint onder de vaatwasser losnemen en kijken of er water op de bodemplaat staat. Apparaat hoeft niet uitgebouwd te worden.
Heb de plint net verwijderd en zie alleen maar metaal, gok dat ie dus wel er helemaal uit moet. Tenzij iemand een beter idee heeft.... maar bedankt voor je antwoord
Mocht er geen water liggen op de bodem dan even naar de supermarkt voor huishoudsoda en de zeef verwijderen.
Wat soda erin en vullen met een liter kokend water.
Even lekker roeren met de afwasborstel.
Een uurtje laten rusten zonder de machine aan te zetten.
Daarna nieuw programma kiezen en af laten pompen.
Niet aanzetten met soda erin omdat RVS wit uitslaat met soda.
Kan namelijk zijn dat de optische sensor vervuild is doordat de machine 2 dagen stil heeft gestaan met vuil water.
Thanks mensen, het was een hele klus om het voorpaneel etc te verwijderen(tip gebruik handschoenen anders zit je onder de krassen). Uiteindelijk een hoop water kunnen weghalen. Nu doet hij het weer als vanouds :D tnx
