Achterdeur dicht maken
Ik was van plan om een aannemer in te schakelen om mijn achterdeur dicht te maken door een muurtje + kozijn in te zetten.
Huidige levertijden van aannemers zijn best lang het hoe meer ik naar de situatie kijk, des te meer ik ga denken dat ik het zelf zou kunnen.
Op de foto zie je de achterdeur van buiten af gezien.
- Ik wil het blauw gemarkeerde deel met bakstenen opvullen.
- Groen wordt een kozijn zoals in bijlage
mijn plan is om de halve steen zoals die nu naast het kozijn geplaatst is te verwijderen
1. Lat tegen bestaande muur zetten met hoogtes van baksteen laag en spijkerje voor touwtje
2. Van links naar rechts op vullen met baksteen.
3. vervolgens x tijd laten drogen. naar voorschrift fabrikant van de mortel
4. Kozijn plaatsen
5. Afwerken, isolatie
kan ik er van uit gaan dat er een latei boven het bestaande kozijn aanwezig is?
heb ik nog iets over het hoofd gezien of zeggen jullie dat ik dit echt beter aan een aannemer over kan laten?
Het zal een (geisoleerde) spouwmuur moeten worden. Hoe had je dat in gedachte?
Dit mag je toelichten. Wordt het gat groter? Dan moet je de bestaande latei ook aanpassen, dus dat is niet handig.
Ik ga mijn zolder isoleren met PIR platen. Ik zat er aan te denken om deze ook aan de binnenzijde van deze muur te plaatsen.
momenteel is de bakstenen muur gebouwd tot aan het kozijn in halfsteens verband. Als ik het opvul zie ik twee opties.
ik kijk of ik de laatste halve steen van elke laag kan verwijderen zodat ik hele stenen heb tot ik het einde rechts bereik.
Of ik begin met een halve steen naast de bestaande halve steen, ik vrees alleen dat dit er gek uit gaat zien.
Dit moet je niet vertanden. Gewoon er tegenaan beginnen met een halve steen. Liefst iets terugliggend.
Waarom zou je dat willen gaan metselen?
Vul het onderste gedeelte op met dezelfde rabatdelen als die je boven hebt zitten en het wordt een stuk eenvoudiger om dat zelf te gaan doen, immers het kozijn zit er al (evt. wat opdikken) waar je de planken tegenaan kunt zetten.
Tussenruimte goed opvullen met isolatie en aan de binnenkant er wat gipsplaten tegenaan om er 1 geheel van te maken.
Gerrit. Momenteel klemt de deur. de vorige bewoner heeft de boel waarschijnlijk ontwring en er een scharnier van een schutting tegenaan geschroefd. Het kozijn is ook wel een beetje aan vervanging toe.
Ik wil de keuken aan deze kant door trekken zodat die een hoek maakt
Soortgelijke situatie heb ik 2 jaar geleden ook gedaan. Keuken is ooit open gemaakt en openslaande deuren in de achtergevel zodat de oude keukendeur overbodig was en ook niet gebruikt werd. Wij wilden graag een hoekkeuken. Ik heb de binnenmuur dichtgemaakt met kalkzandsteen blokken terwijl het oude kozijn er nog in zat, het was winter dus zo zaten we zo kort mogelijk in de kou. Een raamkozijn besteld, en toen ik die had het oude kozijn eruit gehaald. Kozijn geplaatst (samen met een timmerman, als het niet goed zit krijg je later problemen met klemmende ramen of iets dergelijks) en later het deel onder het kozijn de buitenmuur laten metselen (dit had ik wel tijdelijk wind en waterdicht gemaakt). Ik heb bewust een contrasterende steen gebruikt welke ook terug komt in de voorgevel. Vond ik mooier dan een net niet dezelfde kleur steen. Daarom dus ook niet vertand maar gewoon met een halve steen begonnen. Een raamdorpelsteen prefab laten maken en zodoende was alles weer dicht. Isoleren zijn genoeg mogelijkheden voor, afhankelijk ban hoe je spouw is of wordt.
Ik denk dat in jullie situatie overigens het inderdaad mooier is om het niet te metselen maar ook rabatdelen te plaatsen. Ik denk dat het er wat onnatuurlijk uit gaat zien als je daar onder je kozijn wel metselstenen gaat plaatsen.
slechte-kluskabouter
