Achter- en zijkant kast verven ?
ben een kast op de slaap kamer aan het maken van 18 mm mdf.
nu komt de achterwand en een zijkant tegen de muur.
moet ik nu de achterkant en de zij kant die tegen de muur komt ook verven ?
bvd voor de info
mvg,
Mark
Te weinig info.
Wat voor muur is het, buiten muur?
Is de muur vochtig/koud?
Onder normale omstandigheden hoef je hem niet te verven.
Hallo Frank,
betreft hier een slaap kamer met verwarming.
een muur is een buiten (spauw)muur, en de andere is een binnen muur.
ben de kast op de slaap kamer in elkaar aan het schroeven, dit omdat de kast vanaf vloer tot aan het plafond komt.
als de kast in elkaar staat schuif ik hem de hoek in en schroef hem vast tegen de muur.
ik kan dan voordat ik dit doe, de zij- en achterkant verven
kan eventueel ook de zij- en achterkant met een goedkope grondverf verven.
rest van de kast word met mdf grondverf geschilderd
mvg,
Mark
Helemaal strak tegen de muur ben ik zelf niet zo'n voorstander van.
Ik zou dan de achterwand 1 cm ofzo naar binnen laten.
Kan de boel wat ademen.
Hallo Frank,
heb tegen de muur eerst 2 latten geschroeft.
hier komt de achterwand van de kast tegen, en heeft zodoende 2 cm ruimte.
zijkant krijgt 0,5 cm ruimte en word afgewerkt met een sier lijst.
heb voor de zekerheid de achter- en zij wand met goedkope grondverf behandeld.
mvg,
Mark
Vaak is een vuile grondverf niet meer/of zeer moeilijk schoon te maken. Grondverf heeft namelijk een zeer grove open structuur. Verder is grondverf vochtdoorlatend, waardoor dus deze dus niets tegen vocht uithaalt.
