Aardpen lastafel
In de ruime hobbyschuur zal ook licht laswerk worden gedaan. Daarvoor komt er een stalen tafel, een onderstel met stevig blad. Ongeveer 1 mtr vierkant.
Die tafel zal vaak meteen dienst doen als een pool van de mig-lastrafo.
Ik vraag me af of het wenselijk is deze tafel extra te aarden met een aparte aardverbinding (aardpen), al of niet naast de aarde aan de huisinstallatie (groen-gele draad) of juist helemaal niet te aarden.
De vloer is een betonvloer, die kan dus vochtig zijn.
Kan/mag ik zo'n aardpen zelf inslaan?
Dat is een beetje overbodig. De lastrafo werkt met een gelijkspanning die niet boven de 51 V uitkomt waarschijnlijk.
Op mijn werk ga ik frames en vrachtwagens ook niet eerst aarden.
Ik moet het even nazoeken maar volgens mij is het levensgevaarlijk.
Je verbind nl alles wat randaarde heeft aan je massa van je lasser.
Kom je dan met de toorts tegen een geaard apparaat aan dan brand je hele aarde van die groep eruit.
De lastafel mag je niet aan aarde leggen.
De massaklem van de trafo bevestig je aan de tafel waardoor de tafel de massa kan doorgeven aan je werkstuk of je plaatst de klem aan je werkstuk .
Is de tafel geaard middels een aardpen of aan je installatie zal elk contact met een geaarde leiding of apparaat leiden tot een vlamboog. Is het de waterleiding wordt je daar nat van, zou het een gasleiding zijn dan zijn de gevolgen nog groter. Het wegbranden van een installatiedeel zoals genoemd is ook niet ondenkbaar.
De tafel dus niet aarden of gebruiken om elektrische apparatuur op te zetten.
Ik vind het een goede vraag van je. Ik kan me voorstellen dat er overijverige klussers zijn die dit zonder vragen met goede bedoelingen maar zo uitvoeren.
Ik denk dat heel veel klussers ook denken dat de schok dodelijk kan zijn. Terwijl de spanning eigenlijk nooit hoger kan zijn dan mijn genoemde 51V gelijkspanning. Als dit een probleem was zou dit wel expliciet gemeld worden op de machine.
Dit voltage wordt dan ook nog pas bereikt in het zogenaamde open boog gebied, waarin menig klusser nooit zal komen.
Wat headhunter en Kacheltje dus zeggen, is dat je via de aarding alle geaarde delen als minpool laat fungeren.
