Aardlekproblemen wasmachine
Door omstandigheden (klein behuisd) staan onze wasmachine en droger in de schuur. Met de wasmachine hebben we problemen. Heel vaak, maar niet altijd, slaat de aardlekschakelaar uit als de stekker in het geaarde stopcontact wordt gestoken. Als 'ie eenmaal zit en de aardlekschakelaar wordt weer teruggezet, slaat hij niet nogmaals uit en draait de machine het programma gewoon af.
Het is alleen de wasmachine die problemen geeft, met de droger is niets aan de hand.
Waar kan dit aan liggen, en is het eenvoudig zelf op te lossen? We zijn geen helden met klussen en zeker niet met elektra... :roll:
Wat is de reden ervan, dat je telkens de stekker van de wasmachine eruit trekt? Waarom laat je die stekker er niet gewoon in zitten?
Het kan zijn dat door andere apparatuur met een lekstroom, de wasmachine net genoeg stroom trekt op zijn ontstoorfilter, om de aardlekschakelaar te bekrachtigen.
Geef in elk geval het merk en typenummer op van de wasmachine, dan kunnen de specialisten eventueel daarvan gegevens opzoeken.
Door het insteken van de stekker gaat er even een lekstroom lopen door het netfilter achter in de machine.
Normaal zou dit de aardlek niet laten afvallen maar....
Als het netfilter defect is
De aardlek te gevoelig is geworden
Of de machine geen eigen groep heeft en daardoor de totaal lekstroom even overschrijdt dan gaat het fout.
Netfilter:merk type en E of FD nrs opgeven.
Aardlek testen: bel een installateur deze heeft daar een meter voor. Tevens kan het zijn dat deze een lekmeter heeft die dit type lek kan meten.
Maar vaak zijn deze zo kort dat ze nauwelijks te meten zijn.
Er is maar één stopcontact beschikbaar voor droger en wasmachine, vandaar het wisselen van de stekkers.
Zou dan de droger niet ook problemen moeten hebben, of kan dat ontstoorfilter van de wasmachine gevoeliger zijn? En zou dat andere apparaat dan niet ook probleempjes moeten hebben?
Machine heeft geen eigen groep, maar verder afgezien van de tv en wat lampjes staat er niks aan. We zetten zelfs al de computers uit voordat de wasmachine aanmoet, zodat die er niet met een klap uitdonderen.
Zal zo even gaan kijken wat psies merk en typenummer zijn van de machine (jas aan, schoenen aan... haha). Heb jij daar voldoende aan Headhunter, of is dat van het netfilter een ander nummer? Wasmachine staat ingebouwd in de werkbank dus dat wordt nog even een heisa om 'm eruit te krijgen. Jaja, ruimte is overal schaars.
Heb je niet om te beginnen de gegevens van de bestelbon oid? (Van de wasmachine dus) Kan al een eind in de goede richting geven.
Computers uit met de schakelaar op de achterzijde of met de drukker op de voorzijde?
Een PC staat nl. aan zolang de schakelaar op de achterzijde op 1 staat.
Een pc uitzetten vanuit windows of met de drukker plaatst de voeding in standby en dus niet uit!.
Feit dat er meer op die groep zit is al een reden om aan te nemen dat er al een lekstroom loopt voordat de machine word ingeschakeld.
Een netfilter is opgebouwd uit spoelen en condensatoren die zijn afgestemd op de stoorpulsen die de machine afgeeft.
Een wasmachine produceert veel meer stoorpulsen dan een droger dus zijn die filters niet direct te vergelijken.
Ook de kwaliteit van verschillende filters kan meespelen.
Merk en type zijn voor onze witgoed specialisten van belang.
Deze kunnen dankzij hun onmetelijke ervaring mischien direct zeggen of die machine berucht is om dit type storing.
Computers gewoon uit via Afsluiten Windows, niet met de schakelaar achterop. Eigenlijk deden we ze alleen uit om te voorkomen dat ze er met een oplawaai uitknalden, en niet zozeer om de hoeveelheid verbruikte stroom op een groep te beperken.
Ik weet niet zeker of de computers en wasmachine op dezelfde groep zitten, aangezien altijd alles eruit vliegt (en niet bijvoorbeeld de keuken niet) als de aardlekschakelaar uitslaat. Bovendien weet ik niet helemaal zeker of de computers wel op een geaarde wcd zitten (slecht van ons, ik weet het).
Ben benieuwd of je met deze extra info wat kan...
Oorzaak ligt m.i. in de ontstoorcondensator van de wasmachine, deze geeft nl een lekstroom naar randaarde waardoor de aardlek eruit schiet.
Andere oplossing vinden dus voor het wisselen van de stekkers, mischien een tafeldoos met meerdere stopcontacten??
We hadden zelf ook al bedacht:
- probleem oorzaak onbekend
- probleem doet zich voor bij wisselen stekker
- gevolg is uitslaan aardlekschakelaar
- oplossing kan zijn: vermijden van het moment waarop probleem zich voordoet, namelijk het wisselen van de stekker.
Vraag is natuurlijk of dat de oorzaak van het probleem wegneemt. En, belangrijker, kan de oorzaak schadelijk voor apparaten of gebruikers zijn, als die niet aangepakt maar vermeden wordt?
Het probleem is vaak (zoals hier al vaker gezegd: het laden van de condensator.
Laat de stekker dus liever zitten, het kan op zich geen kwaad.
Met alle respect voor Co; neem liever geen tafelkontaktdoos maar plaats een 2-voudige kontaktdoos (of laat het doen).
Een condensator is onderdeel van het netfilter er zitter er 2 in een van de bruine naar de aarde en een van de bruine naar de aarde en nog 1 spoeltje in de bruine en een spoeltje in de blauwe.
De weerstand van een spoel is bij stoorpulsen heel hoog waardoor deze het Net niet kunnen bereiken, de weerstand van een condensator voor diezelfde pulsjes juist heel laag waardoor deze naar aarde worden afgeleid en zo dus ook het Net niet kunnen bereiken.
Een ontstoorfilter ziet er vaak uit als een aluminium buis met boven 4 of 5 aansluitingen.
Deze koker lijkt op een condensator maar is gewoon een ingeblikt filter.
Onder opoffering van de buitenlamp bij de schuur gaan we het voorlopig maar met aparte contactdozen doen, zodat de stekkers niet gewisseld hoeven te worden.
Hartstikke bedankt voor jullie snelle en uitvoerige hulp! Toppie!
anouk.verbrugge
