Aardlekprobleem Miele Novotronic T273C condensdroger
Machine is 5 jaar oud. Enkele weken geleden sprong de aardlek eruit tijdens gebruik. Dit gebeurde direct daarna steeds. Alles schoongemaakt zoals normaal. Ook de bovenkap verwijderd; zag goed uit wel wat vochtaanslag (beetje roest op trafo). Achterkant de plaat in het midden verwijderd; hier waren wat condens druppeltjes zichtbaar.
Daarna werkte de machine weer prima. Nu weer het zelfde probleem.
Ik las al dat het verwarmingselement of de ventilator de boosdoener kan zijn bij andere types. Wat kan het bij deze zijn en hoe kom ik er bij?
Gr,
Wiek
Om bij het verwarmingselement te komen, moet je de achterwand in
de trommel demonteren. (ronde plaat met gaatjes)
In het midden van de achterwand zitten twee iets grotere openingen.
Zorg dat deze horizontaal staan.
Steek hier de imbus sleutel doorheen en draai de twee inbus bouten hierachter los.
Draai nu de zes inbus bouten langs de buitenrand los.
Je kan nu de achterwand demonteren.
Hierachter zit het verwarmingselement.
Meet dit element door op mogelijke aardlek.
(is niet altijd meetbaar met een universeel meter)
Dank voor de reactie maar ik ben bang dat ik een ander type heb. Als ik de deur open en in de trommel kijk tegen de achterwand, zie ik geen 6 imbus bouten. Wel 6 kleine ringen alsof ze vastgeklonken zijn. Twee gaten zijn er ook die iets groter zijn dan de andere maar hier zitten ook geen imbus bouten achter.
Wat er wel zit
Aan de achterzijde van de droger zit een plaat met 4 imbusbouten. De plaat heeft een zwarte rubberring aan de achterzijde. Achter deze plaat lijkt het verwarmingselement te zitten; er is grijzig kap met tekst 230V 1940/2800W MIELE NR 5181561. Een aantal draden zijn ook zichtbaar.
Ik zoek nu hoe ik e.e.a. verder uit elkaar kan halen. Hoe krijg ik dit verwarmingselement eruit en hoe de twee zijkanten van de droger af. Ik heb een reeks van bouten verwijderd maar de wanden kunnen er nog niet af.
Tips zijn wederom welkom.
Dank voor de tips.
Probleem:
Het probleem blijkt een verstopping te zijn in de kanaaltjes. Deze zitten in de kunststof bak onderin de droger.
Door deze verstopping wordt het water niet (voldoende) afgevoerd. Als er te veel water in komt dan zal de achterste ventilator het water opspatten en dit komt dan in het verwarmingselement waardoor de aardlek uitslaat.
(Als je het verwarmingselement verwijdert en een slangetje naar de ventilator laat zakken kun je een deel van het water opzuigen.)
Hoe te herkennen:
De pomp doet zijn werk maar er wordt weining water weggepompt.
Je kunt horen dat een ventilator het water raakt.
Soms ligt er een kleine hoeveelheid water op de grond.
Oplossing:
Bak vervangen. De hele machine moet hiervoor uit elkaar.
Dit blijkt een bekend probleem te zijn. In hetzelfde model droger maar met hoger serienummer zijn de kanaaltjes vergroot waardoor dit niet meer voorkomt. Vroege kopers hebben minder geluk :cry: . De vervanging van de bak door M kost 300 euro (droger kostte nieuw 1000 euro). Hopelijk kunnen we gebruik maken van de coulance regeling.
Klusser Mirjam
