Aardlekprobleem lamp af en toe
Ik heb een probleem met de aardlekschakelaar
Wanneer ik een specifieke lamp aanschakel vliegt af en toe de aardlek er uit.
Het is niet constant, maar af en toe.
Er zit op deze lamp geen aarde aangesloten.
Ik heb al een nieuwe fitting aangesloten en toch blijft hij nog zo nu en dan uitvallen.
Er zit nu een spaarlamp in gedraaid,en ik heb het idee dat wanneer de spaarlamp warm is gedraaid het probleem zich niet meer voor doet.
Ik heb er ook al een gewone gloeidraad lamp ingedraaid, maar dan klapt hij er direct uit.
Kan dit ook aan de ALS zelf liggen?
Eigenlijk moet er een armatuur op worden aangesloten met 3 lampen, maar wanneer ik die aan sluit vliegt de ALS er direct uit. Wie weet wat dit kan zijn???
Sinds wanneer heb je dit probleem? Heeft het eerder wel gewerkt en is er sindsdien iets veranderd?
Het betreft een bestaand schuurtje waar 1 groep in zat, deze is later aangevuld met een tweede groep.
Ik heb alle aarde en nul draden nagelopen, en kan geen verwisselingen vinden.
Het vreemde is, dat er vandaag bijvoorbeeld helemaal geen probleem voor doet.
Zitten groep 1 en 2 allebei geheel gescheiden aangebracht? Dus nergens een lasdoos waarin beide groepen samenkomen, of een kabel die voor 2 groepen gebruikt wordt?
Het kan er eigenlijk ook niet aan liggen dat er iets verkeerd is aangesloten, want dan zou de aardlek er iedere keer uitklappen en niet alleen maar af en toe.
Aan de armatuur kan het ook niet liggen, want je hebt het met twee verschillende geprobeerd.
Zou nog kunnen dat er ergens vocht in de installatie zit, waardoor er een lekstroom ontstaat of dat de aardlek niet meer goed is.
wouterTBS
