Aardlek slaat uit na aanzetten zaagtafel
Hallo mensen,
Ik lees al een tijdje mee op dit forum en ik dacht ik zal eens een probleem aankaarten.
Sinds kort heb ik een Parkside (Onderdeel van einhell) zaagtafel 1700 watt.
De tafel deed het een paar dagen goed, geen enkel probleem.
Tot ik vandaag een vrij dikke balk gezaagd had.
Zodra ik de tafel nu aanzet springt onmiddelijk de hoofdschakelaar in de meterkast eruit.
Tafel springt dus even een halve seconde aan, valt dan uit omdat de hoofdschakelaar er weer uit ligt.
Toch raar, want hij deed het een paar dagen prima zonder enkel probleem.
Ook op een andere groep geprobeerd, precies hetzelfde probleem.
Zou er een sluiting in het apparaat kunnen zitten?
Mijn eerst reactie is : de stop vervangen door een langzaam smeltende
maar ik begrijp dat het eerst wel goed was en na de dikke balk zagen niet meer
nu denk ik dat de bedrading in je motor is beschadigd,
en ben bang dat het einde verhaal is.
Maar ik ben geen expert op dit gebied, dus nog even wachten,
ik ben benieuwd naar andere reacties.
Hoofdschakelaar zal een aardlekschakelaar zijn, en dus geen 'stop'.
Je wikkelingen lijken te zijn verbrand, einde oefening.
Bedankt voor jullie reacties.
Ik was idd een dikke balk in de lengte aan het zagen.
dit ging gewoon prima, alhoewel ik wel merkte dat de machine er zo nu een dan beetje moeite mee had.
Vervolgens had ik balk gezaagd en zette ik de zaagtafel uit.
Ik pakte de volgende balk om die ook te zagen, wilde de tafel aanzetten en toen dus continu de aardlek eruit.
Zit er niet iets van een thermische beveiliging op die motor?
En dat je die dan kunt/moet resetten
Denk niet dat het de thermische beveiliging is, dan gaat de aardlek er meestal niet uit. Ik denk dat de machine (te) heet gelopen is , machine is uitgezet en daardoor de koeling helemaal weggevallen waardoor de wikkelingen 'doorgewarmd' zijn en in sluiting liggen, beter was het geweest de machine nog even onbelast door te laten draaien , dan koelde hij tenminste nog iets.
Er is een kleine kans dat de condensator opgeblazen is, koppel die af en zet de machine heel even aan, als de aardlek er nu niet uit gaat dan de condensator vervangen.
De zaag gaat niet vanzelf draaien als u de condensator los koppelt, zit niet met de vingers aan de zaag.
Meegemaakt dat van de twee borstels een koolborstel versleten was. De machine liet een een moderne aardlek, of wat dan ook van de buren, uitschakelen.
Op mijn groep draaide de machine wel, niet lekker en begon ook te ruiken. :oops:
Nou, ik heb alles geprobeerd en er iemand bij gehaald die er verstand van heeft.
De tafel is helaas overleden, einde oefening.
Toch bedankt voor alle suggesties :mrgreen:
Jammer voor je, wel een les geleerd hoop ik??
Heb een keer een ******* poetsmachine gekocht, koste een paar tientjes.
Toen ik het ding aanzette en voorzichtig op de lak plaatste, begon hij te roken, en was het einde verhaal :)
******* is als het ware B keuze *********
Goed gereedschap kost nu eenmal geld.
Kijk anders eens naar een goede tweedehands machine, dat doe ik nu ook :)
Succes!!
@ Wupsie, om te beginnen zou u de forumregels eens kunnen lezen. :wink:
Ik heb wat merknamen verwijderd i.v.m. de regels hier.
Overbodige quotes zien we hier liever niet.
Hoe kan iemand goed advies geven zonder de merknaam te kennen ?
Dat geldt natuurlijk alleen voor het stellen van vragen, zie de forumregels en kijk ook even in uw berichtenbox.
Lijkt mij typisch een geval van de machine te gebruiken waarvoor hij niet gemaakt is, ook een prof machine kun je zo opblazen.
De fabrikant zal, terecht, geen garantie geven.
Normaal sta ik vooraan om op garantie en coulance te wijzen maar is dit geval dus niet.
