Aarding van stopcontact
Ik wil graag van mijn ongeaarde stopcontact een geaarde maken alleen in de centraal doos zit geen geaarde draad, de kamer zit naast de badkamer en daar zit een aarde draad aan de radiator.
kan ik hier mijn aarde draad er op aansluiten? en zo ja kan dat gewoon met een groen gele draad of moet ik dan een 6mm2 draad gebruiken?
vriendelijke groet,
Nee, je zal op zoek moeten naar een centraaldoos met aarde, of door naar de groepenkast.
Oke dank je wel voor je reactie
moet ik dan de meterkast open maken zodat ik daar de aarde draad kan aansluiten? want de buizen die er naar toe lopen van de centraaldozen zijn allemaal dicht
Ja, dus het is misschien beter om een elektricien in te schakelen.
Of heb je een hoofdschakelaar?
Nog eens je vraag lezend: je hebt ernaast de badkamer. Kijk in de centraaldoos daar, als het goed is, is daarin wel aarde aanwezig. Misschien kan je toch daarheen doortrekken. Dus niet de radiator, wel in de centraaldoos.
