Aarding goed gedaan?
Nieuw op dit forum: al veel leesplezier gehad, na deze ontdekking.
Vraag over aarding van kranen e.d. in de badkamer; situatie:
Badkamer, houten vloer met dik vinyl, kunststof douche bak, geen 220 in de ruimte, 12 V spots met schakelaar buiten de ruimte. indirect verwarmde boiler in de ruimte.
Vraag:
Ik heb geen aardleiding aangesloten aan de douche kraan of de wastafel mengkraan, omdat er geen netspanning aanwezig is in de ruimte.
Na een aantal topics te hebben doorgelezen, zijn er nu twijfels, want een (water/verwarmings)leiding zou van buiten de ruimte onder spanning kunnen komen te staan.
Wat te doen ( en vereist), alsnog de kranen aarden? Dan dus met 2,5 qmm in buis?
Op de dichtstbijzijnde doos (want er is geen centraal doos!) en de douche leidingen oppikken onder de vloer?
Bedankt.
Cor
Je mag dit niet van een centraaldoos buiten de badkamer oppakken, dus wordt het vanaf je hoofdvereffeingsleiding of vanaf je aardpen een 4 mm² vertind koper (ononderbroken) naar de badkamer, daar een vereffeningsleiding maken met een klemmenstrook die geschikt is om 4 mm² aarddraad af te monteren, en van daar uit de desbetreffende delen te gaan aarden (waterleiding, radiator).
Het is waarschijnlijk een helse klus, maar de enige goede oplossing.
Valt wel mee, ik kan er onder de vloer nog bij, maar ik had begrepen van andere onderwerpen, dat 2,5 mm in buis ook mag i.pv. 4 mm² vertind ?
Of haal ik dingen door de war?
Cor
Vergeet het eerste antwoord even, in jou geval is het een geïsoleerde vloer, hier gelden andere eisen.
Die heb ik nu zo ook niet paraat.
Ik blijf bij het eerste bericht, ik wilde even zeker weten in verband met je houten vloer.
2,5 mm in buis mag ook, maar omdat het ononderbroken moet zijn is het waarschijnlijk niet zonder hakken en breken uitvoerbaar.
Ook dat valt mee, want 'woonboerderij' is nog maar gedeeltelijk op weg naar 'wonen',
grootste deel is 'Baustelle' :lol:
Bedankt voor de info, ga de wijzigingen uitvoeren.
Gelden dezelfde bepalingen voor een bijkeuken,waarvan de betonnen vloer net gestort is?
Daar heb ik wel de kranen middels een aardleiding naar de centraaldoos verbonden, maar geen voorzieningen gemaakt voor een evt. te plaatsen radiator (zit buis in het beton voor 'bijverwarming' maar misschien is dit al wel voldoende voor een bijkeuken).
Cor
Keuken is anders, hier is geen potentiaalvereffening nodig, houd wel rekening met een eventueel geaard aanrechtblad (als het een metalen blad is).
En de wandcontactdozen moeten bij het aanrecht over twee groepen verdeeld worden.
Dit wordt een bijkeuken, de machine kamer dus.
Ik kan een evt. stalen blad aarden aan de aardpunten van de kraanbuizen die er al zitten.
Er zit slechts 1 contactdoos boven het aanrecht, 1 bij de lichtschakelaar , en 1 laag bij de grond voor de vriezer; deze zitten allemaal op dezelfde groep.
Dan zitten er onder het blad nog 2 aparte contactdozen met afzonderlijke toevoerbuizen etc. en zitten op verschillende fasen, rechtreeks naar de groepenkast. Er zit/komt niets anders op deze contactdozen/groepen.
Moet toch goed zijn; nu kunnen de wasmachine en de droger gelijktijdig draaien.
Cor
1 wandcontactdoos is moeilijk te verdelen over 2 groepen, je gaat dan wel buiten de regels voor de aanleg, 1 wcd is volgens de norm te weinig.
