Aanvoerdiameter van ketel naar vergeleken?
Beste,
We zijn van plan om vloerverwarming in te laten vrezen op de begane grond.
hiervoor moet ik zorgen een aan en afvoer op de plaats waar de verdeler komt.
nu wil ik dit met uponor gaan gaan doen.
Mijn vraag is welke diameter ik voor een optimale werking voor de vloerverwarming het best kan gebruiken.
uponor 20 of uponor 25?
graag hoor ik jullie adviezen.
met vriendelijke groet,
Gerhard Verweij.
Zoiets kan je toch overleggen met degene die de vloerverwarming komt frezen?Hoeveel groepen krijgt de vloerverwarming?
Een te grote diameter is vaak echt niet nodig. De aansluitingen op de verdeler zijn:
* tot en met 5 groeps verdeelunit: aansluiting ½"
* 6 tot en met 10 groeps verdeelunit: aansluiting ¾"
* 11 tot en met 16 groeps verdeelunit: aansluiting 1"
Een te grote diameter van aanvoer- en retourleiding veroorzaakt alleen maar extra kosten m.b.t. bijvoorbeeld de nodige koppelingen.
Vandaar mijn eerdere vraag: hoeveel groepen wordt de verdeler?
Bedankt voor de snelle reacties,
ik hoor verschillende theorieën vandaar dat ik het hier vraag.
Het totale oppervlakte is ongeveer 45m2
ik denk dat er dan 5 groepen komen.
Bij 5 groepen zou dus 1/2" (16mm) al voldoende zijn. Is de aanvoer/retour wat langer, dan zou je 3/4" (20mm) kunnen overwegen. Dikker is echt niet noodzakelijk want de koppeling op de 5 groepen verdeler is ook maal 1/2"
En wanneer je het laat leggen, dan is het toch wel zeker, dat het bij 45M2, 5 groepen en niet minder met 16 mm buis worden?
Bedankt voor je reactie.
het is totaal 45m2.
ik neem aan dat het 5 groepen worden.
maar dat weet ik niet zeker.
de aanvoer/retour komen van zolder +/- 8meter zullen ze worden.
voor de zekerheid uponor 25 leggen?
Dat is inwendig 20mm.
Kan een grotere diameter dan nodig nadelig zijn?
Ook zullen hier nog aftakkingen aan komen voor de eerste verdieping zoals slaapkamers en badkamer. Het vloerverwarming systeem zal als hoofdverwarming gebruikt gaan worden, dus geen radiatoren meer op de begane grond.
Ik zou adviseren om voor de vloerverwarming een eigen aanvoer en retour aan te leggen: wordt nadien ook eenvoudiger om de temperatuur per verdieping te regelen.
Ok. Bedankt voor de tip.
Daar heb ik niet aan gedacht.
kan ik het volgende dan doen?;
Ringleiding op zolder van uponor 25,
Uponor 16 daarvandaan naar de radiatoren op de slaapkamers en badkamer.
En van de uponor 25 met uponor 20 in 1 stuk naar de begane grond voor de vloerverwarming?
Bedankt voor het meedenken.
Beste Degooijer,
bedankt voor de tijd en moeite om mij hulp te bieden.
Ik ga het doen zoals eerder aangegeven.
25mm ringleiding op zolder.
daar van met 16mm naar de radiatoren op de slaapkamers en badkamer.
en met 20mm rechtstreeks naar de vloerverwarming verdeelder.
zou het een meerwaarde zijn om 6groepen te nemen waar 5groepen voldoende zijn?Zal de vloer dan sneller warm worden of ga ik daar niets van merken?
Gerhard Verweij.
slechte-kluskabouter
