Aanvoer midden boven radiator
In de slaapkamer hebben we drie ramen. We willen graag midden onder deze ramen de (dubbele) radiator hangen. De aanvoer zit echter tussen twee ramen. Hoe is het op te lossen dat we toch de radiator gecentreerd kunnen ophangen? Flexibele buizen achter de radiator langs, bestaat zoiets? Zoals op de foto te zien is is er weinig ruimte om te werken. De buizen gaan door de vensterbank heen en zijn kort daaronder afgedopt.
Of toch een enkele radiator en dan iets verder van de wand afhangen zodat de buizen er achterlangs kunnen?
Zijn de leidingen niet bovenlangs te verleggen zodat ze helemaal links of rechts naar beneden komen?
Of je nou een enkele of dubbele neemt; de afstand wordt bepaald door de beugels. Hier op m'n "werk"kamer hangen de (dubbele) radiatoren 5 cm van de muur. Misschien met enig kunst- en buigwerk is er wel een 15 (?) mm piep achterlangs te frotten.
Het kan natuurlijk wel, maar die zitten dan wel erg lelijk in het zicht. Dat heeft dus absoluut niet de voorkeur. Dan kunnen we beter een kortere radiator plaatsen, dubbel en dan niet symmetrisch onder de ramen.
Ketelchrisje schreef:
Een beetje handig iemand met een buigtang 15mm en genoeg buis kan dit idd prima achterlangs maken :)
OK! Als dat kan is het inderdaad het mooist. Het leek mij te krap, maar we zullen zien. Ik zal de loodgieter eens vragen te komen kijken.
Thanks!
Als je de leidingen met cliczadels bevestigd dan kan deze prima achter de radiator langs zowel bij J beugels als montage op L consoles.
Onder de radiator eenmaal naar links en rechts, heb je de radiator direct kruislings aangesloten.
Succes.
SirOJ76!
