Aanvoer intergas hr 22
Ik heb een intergas kombi kompakt Hr 22 ketel met een Honeywell Round Modulation thermostaat.
Nu geeft de ketel aan dat de temperatuur 90 graden is, maar de aanvoertemperatuur is lang niet zo warm.
Duurt zeker een half uur voordat het 70 graden wordt.
Heb ook wel een paar uur nodig om de temperatuur een 2a3 graden omhoog te krijgen.
Is dit normaal?
Nee,
Waarschijnlijk zit de ketel vol met lucht.
Links bovenop de ketel zit een handontluchter, draai deze maar eens open
met een ontluchtsleutelje.
Is eventueel te vervangen voor een auto ontluchter.
Ik heb ook zo'n ketel en die doet precies hetzelfde.
Het probleem is dat die te weinig capaciteit heeft voor mijn installatie.
Oplossing een ketel met een grotere capaciteit plaatsen.
Ik heb een maisonette van nog geen 60 m² moet de ketel toch groot genoeg zijn.
Trouwens bij het opstrarten en als die stopt zit er ook een tik in de ketel.
Het kan zijn dat de ketel is uitgerust met een overstort, gevolg kan zijn dat een deel over de ketel blijft circuleren en kwa temperatuur hoger is dan het cv water wat naar de radiatoren loopt.
Pendelt de ketel niet?
Kan wezen dat de tik van de gasklep vandaan komt en tijdens bedrijf de gasklep sluit de ketel draait dan zonder brander verder en de ventilator blijft dan gewoon doordraaien, als dit zo is pendelt de ketel, dat is een teken dat hij z`n warmte niet snel genoeg kwijt kan.
Het kan wezen dat er teveel radiator kranen dicht staan of de pomp slecht of niet werkt.
Probeer even met alle radiatorkranen volledig open, het tikken zal kan dan weg zijn of minder worden.
Andere mogelijkheid is de pomp te bekijken, als er een standen schakelaar op zit deze wat hoger te zetten.
Heb de pomp maximaal gezet en alle radiatoren open wordt het tikken wel minder.
Alleen als ik alle kranen beneden dichtdraai wordt de aanvoer wel veel sneller warm.
Heb boven een radiator 600*1800*22 (is niet diagonaal aangesloten).
En beneden de ketel en drie kleine radiatoren met bij mekaar bijna evenveel capaciteit als boven.
De leidingen benden beginnen met een 1.5 meter 22 mm leiding.
En de leiding omhoog met een 1,5 meter 15 mm leiding daarna gaan alle leidingen over op en kunststof leiding van ongeveer 15 mm.
Moet de drie radiatoren beneden ongeveer voor driekwart dichtdraaien anders worden de radiatoren beneden gelijk bloedheet en boven duurt het dan wel heel lang.
Mijn vermoeden is dat het systeem niet goed ingeregeld is en dat de radiatoren die lauw blijven teveel geknepen worden door (als je ze hebt) de voetventielen. Heb je geen voetventielen, dan kan het niet zondermeer ingeregeld worden en krijgen de grote radiatoren te veel en de kleine te weinig. Vaak is het dan zo dat de radiatoren aan het eind van het circuit te weinig water krijgen om warm te worden.
Laat hier een installateur naar kijken, ter plekke is het makkelijker te beoordelen.
Even de installateur bellen, die zet de ketel dan even op een hogere capaciteit.
De ketels staan namelijk op 50 procent afgesteld.
Dus je kunt hem opvoeren.
Vermogen op 60% zetten en stappenmodulatie uit zetten
1 zet toestel uit met aan/uit knop
2 druk op service en reset tegelijk tot allen lichten aan gaan.
3 voer met pus of min code 15 in (service code)
4 stap met service door naar 3.
5 zet met plus en min vermogen linkerdisply op 60% 14 kW
6 stap door met service naar de letter C
7 zet deze op linkerdisply op 0 ipv 1
8 druk op reset tot allen lichten uitgaan.
9 zet met de aan/uit knop het toestel weer aan.
het is wel van belang dat een opentherm kamerthermostaat op 11 en 12 aangesloten is en aan/uit kamerthermostaat (gamma praxis enz ) op 6 en 7 aangeloten zit.
tevens dient er rekening gehouden te worden met shunten van de ketel zeg maar delta t regeling tussen aanvoer en retour waardoor de cv denkt dat de instalatie op temperatuur komt waardoor deze geheel terugmoduleert ,dit komt meestal door verkeert inregelen van de dichtbijzijnde radiator(s).
Waarom het idee om de stappenregeling uit te zetten en een vast vermogen van 60% geven?
Het duurt 3 uur om de kamer 3 graden te verwarmen, in die tijd staat de stappenregeing allang op vol vermogen te draaien, en zal daar het probleem niet in zitten.
Deze stappenregeling wordt hoofdzakelijk gebruikt bij intergas en agpo hmc en hgw.
hierdoor zal bij cv vraag het toestel gelijk naar het ingestelt vermogen gaan waardoor het meestal sneller warm is in de woning.
tevens zal de condensafvoerslang in de ketel minder gauw verstoppen.
een meest voorkomende reactie van klanten is dat deze het te lang vindt duren voordat de woning op temperatuur komt.
deze tip heb ik trouwens van intergas zelf en werkt bij de meeste installatie's goed ,mits de instalatie goed ingeregelt is ivm shunten.
Als ik het goed begrijp gaat hij bij 60% starten en volgt dan de stappen naar de 100%.
Wat ik uit eerder bericht begreep is dat je de stappenregeling vergrendelt.
Toch als het drie uur duurt is er meer aan de hand, zeker als niet alle radiatoren gelijktijdig opwarmen.
Alle radiatoren goed in laten regelen, en de pomp op het juiste debiet instellen zal denk ik het probleem moeten oplossen.
Hij start op met het ingestelde starttoerental (vraag mij niet welke) ,gaat vervolgens terug naar 30% en gaat dan in 1 vloeiende lijn door naar het ingestelde cv vermogen bijv 60% of tegenwoordig 50% en gaat dan pas bij 90 graden weer terug moduleren of met een te kleine delta t.
maar dit was een antwoord voor iemand die dit vroeg in het forum ,maar als de rest niet goed warm wordt denk ik dat het buiten de ketel gezocht moet worden.
ik denk radiatoren inregelen en/of aanvoertemp hoger zetten.
Aan Bloemie: zou je alsjeblieft de moeite willen nemen hoofdletters aan het begin van zinnen te tikken?
Bedankt alvast!
Xtomsom
