Aanvoer en afvoer omgedraaid ??? bij design rad
Hallo verwarmingkenners.
ik ben even op zoek naar expertise omtrent het volgende relaas.
Ik heb de badkamer gerenoveerd en nu bij het aansluiten van de radiator heb ik een probleem dat de retourleiding als eerste warm word.
Voorheen zat er ook een radiator met een aansluitblok, meest linker aansluiting daarvan was de aanvoer (pijltje naar boven) deze hebben we ook weer gebruikt voor de aanvoer van de radiator (dit is zeker,niet verwisseld)
zelfs foto genomen.
De vorige (gewone rad) hadden we niet veel aan,maar als hij aanstond werd het wel warm.
Nu heb ik een design rad Palermo en linksonder de aanvoer met thermostaatkraan haaks verkeerd rechts Hmeier. rechtsonder de afvoer.
Nu word de rechterkant dus als eerste warm. Overigens word de hele radiator wel warm.
Mijn vraag is nu, is het beter om de kraan om te draaien of kan ik het ook zo laten zitten.
Als ik de thermostaatkraan op bijv 3 zet is er toch doorstroming en word deze warm als ik hem op 1 zet is er bijna geen doorstroming en blijft hij nagenoeg koud.
Het is overigens wel weer wat extra werk om de kranen om te wisselen,
Dus indien dit niet echt nodig is, dan laat ik het zo zitten.
Het kan dus goed zijn dat al met de vorige radiator de aan en afvoer verwisseld zijn. Ik weet niet of je dit kan merken bij een onderblok aansluiting, want de omhoog lopende leiding naar de kraan werd wel warm als hij aanstond.
Een heel verhaal, maar graag een reactie, want ik ben het klussen nu wel een beetje zat, naar 2 weken badkamer renovatie.,
overigens resultaat mag er wezen (complimenten van de vrouw ) en dat is toch heel wat waard. :lol:
Alvast bedankt
Aansluiting maakt niets uit, zet de kraan echter niet in de retour, dit zal leiden tot slaande geluiden, doordat de stroom richting in de kraan verkeerd om zal zijn.
Als de radiator van onder is aangesloten dan zal deze goed werken, de warmte zal automatisch omhoog stijgen. Om dit effect te versterken zou je een straalbuis kunnen plaatsen waardoor het aanvoer water gedwongen aan de bovenkant van de radiator wordt ingelaten.
Mijn ervaring is dat het niet nodig is wanneer van onderuit gevoed word.
Succes.
Bedankt voor jullie antwoord, maar wat is het nu.
De 1 zegt scheelt vermogen, en de ander maakt niets uit.
Het is een palermo 60b en 1,70 m h
Wie o wie bied.....
Het maakt bij deze radiatoren geen verschil, ook niet in afgifte, er is ook geen aanvoer of retour net als bij een gewone radiator omdat het niet uitmaakt. De kraan in de retour is niet aan te raden, als de ingestelde temperatuur is bereikt en de thermostaatkop stuurt de kraan dicht dan kan dit irritante geluiden gaan geven, deze dient in de aanvoer geplaatst te worden.
Om zeker te weten wat de aanvoer is draai de kraan dicht en laat de boel afkoelen, draai nu de kraan open en voel welke leiding het eerst warm wordt.
Succes.
Xtomsom
