Aantasting zoldervloerbalk door houtworm/boktor
Ik wilde was cv-leiding die deels over de zoldervloer lopen in de vloer aanbrengen en kwam toen houten balken tegen met sporen van houtworm of boktor aantasting. Ik denk zelf dat dat deze sporen heel oud zijn ca. 20 jaar als het al niet langer is geweest gezien de oude cl-leidingen die deels onder de vloer waren aangebracht toentertijd. Het zijn ook maar 2 balken die in het verlengde van elkaar liggen die ik tot nu toe ben tegen gekomen van de ca 15 balken die nu deels blootliggen. De aantasting is volgens mij ook zeer lokaal in de balk. Alle balken heb ik nu met een mengsel van petroleum en gekookte lijnolie behandeld. Al kan ik mijn niet voorstellen dat er nog een besmetting kan zijn.
Zie de fotos voor de aangetaste balken.
Mijn vraag:
Is het nodig dat ik het bovenstuk van de balk (1 á 2 cm dik) vervang?
Is de behandeling van petroleum en gekookte lijnzaadolie voldoende?
Is er nog een kans op een aanwezige besmetting als deze vloer al die tijd dicht heeft gezeten? Ik denk dat de besmetting kan zijn geweest toen er een besmette balk werd geplaatst in de jaren 50 en omdat het helemaal afgesloten is, is het niet verder gegaan.
Ben benieuwd naar jullie mening.
Was er nog ergens een soort zaagsel te bekennen rondom de balken op het plafond er onder.
Er was geen zaagsel op de vloer of het plafond eronder of rondom de balken te zien. Alleen toen ik de gangen open maakte en het hout vrij maakte zat er zaagsel in de gangen. Dit heb ik helemaal schoon gemaakt.
Ik maak me vooral zorgen over die inkepingen. Die horen echt niet!
Je kan er een stuk hout inlijmen. Voor de volledigheid kan je het stuk aangetast hout meteen mee vervangen.
slechte-kluskabouter
