Aantal wcd' s per groep
Goedemorgen allemaal, per 1 Augustus 2025 worden de regels weer veranderd in NEN 1010:2020+C1:2024 geen idee of dit er ook in staat en ik weet dat het al vaker is gevraagd.
Maar als ik nu een rits van 5 lasdozen (50 diep) naast elkaar heb zitten en ik las daar 4x enkelvoudige randaarde wcd's door, mag ik dan dit als 1 wcd per groep rekenen of als 4 wcd's?
Of mag ik er maar 3x doorlassen ipv van 4x en heb ik het berekenen helemaal verkeerd?
Groot verbruikers komen op een eigen groep.
Alvast bedankt.
Wat zit er nog meer op die groep waar je de 5 wcd's wilt maken? Nog andere wcd's?
Op 1 groep mogen voor zover ik weet 9 aansluitpunten komen. Hoe je die 5 naast elkaar maakt, mag je zelf bepalen, of doorlussen vanaf de wcd's of met lasklemmen. Als het maar degelijk gebeurt en als de specs het maar toelaten.
Die tellen dan wel als 5 aansluitpunten, mijn inziens.
5 op een rij telt als 1.
Gaat anders ook wel heel snel en met minder heb je weer meer stekkerdozen nodig wat juist onveilig is.
Ben het praktisch gezien met je eens, maar volgens mij zegt nen:
"De norm maakt onderscheid op basis van de fysieke eenheid:
Een meervoudige WCD in één doos/behuizing telt als 1 aansluitpunt.
Maar losse WCD’s in eigen inbouwdozen — zelfs als ze netjes naast elkaar zijn geplaatst en intern doorgelust — worden elk als apart aansluitpunt gezien."
De vraag is dan natuurlijk inderdaad wat veiliger, netter en degelijker is, om er toch 5 netjes en degelijk naast elkaar te plaatsen of eentje en een verdeelblok gebruiken. Ik zou het wel weten.
Waar komt die tekst vandaan?
Dan weet ik een paar huizen waar er een stuk of wat groepen bij zouden moeten.
Of de boel eruit slopen en met stekkerdozen gaan werken..
Is er in Nederland eigenlijk wel een maximum aantal?
Ik ben ook wel benieuwd waar die tekst vandaan komt. Ik ben even in de nen en npr aan het zoeken maar kan zo snel niks vinden.
Ik kan me wel herinneren dat er een tabelletje was met aantallen lichtpunten en wcd's als richtlijn bij nieuw te bouwen.
En ik dacht dat we bij het tekenen en berekenen uit moesten gaan van een belasting van 200w per wcd en dat er een max aan W per groep bestond, waardoor er dus ook een max aantal wcd's uit te rekenen was.
Dat is mijn interpretatie van de normen, verzameld door allerlei artikelen te lezen en verschillende ai bots het internet door te laten spitten.
Zie deze redenering:
"Bron: NEN 1010:2020 – Hoofdstuk 7.3.101 en 771.559
Kernpunt:
De definitie van aansluitpunten per eindgroep is vastgelegd in NEN 1010, hoofdstuk 7.3.101 (b) en bijlage 771.559.
Daar staat:
"Een enkelvoudig wandcontactdoos (WCD) wordt beschouwd als één aansluitpunt. Meervoudige contactdozen (bijvoorbeeld dubbel of viervoudig in één behuizing) tellen als één aansluitpunt."
Maar let op:
"Indien afzonderlijke wandcontactdozen zijn gemonteerd in eigen inbouwdozen, ook als deze naast elkaar zitten, dan telt elke WCD als een afzonderlijk aansluitpunt
Hoofdstuk 7.3.101 en bijlage 771 bestaan beiden niet in de nen1010:2020
Hoofdstuk 7 gaat over bijzondere bepalingen, daar staat het aantal stopcontacten niet in.
Nou... de betaalde versie van ChatGPT geeft aan dat er geen maximum is in het aantal stopcontacten per eindgroep. Wel zou een maximum van 6-8 dubbele stopcontacten aan te bevelen zijn om de kans op overbelasting te verminderen.
Dank allemaal voor jullie reacties,
Het is een nieuwbouw casco huis.
Woonkamer / verblijfsruimte 35m2 , Slaapkamers 18 en 21m2 andere ruimtes ongeveer 14m2. Keuken is 24m2
Wil dus in de hoeken van de kamers meerdere wcd's op een rij plaatsen. verdeeld over meerdere groepen (3 fase 16 groepen) . Groot verbruikers krijgen aparte groep. 3x fase kook groep.
In de woonkamer bijv 1 rij is bijvoorbeeld groep1 en volgende rij is dan groep 2 (ook verdeeld over meerdere groepen en verschillende aardlekschakelaars). Wil dus in de woonkamer in elke hoek een rij van 5 (4x wcd's + utp) . En de rest van de kamers en verblijf ruimtes denk ik een rij van 3x (2x wcd's + utp) . Vroeger hadden ze zo'n lijstje (ruimte groote m2) en als ik het daar mee vergelijk dan zou t 13 wcd' s zijn en 3 lichtpunten. Maar zijn het dan ook 13 per 2 / 3 / 4 op een rij?
Maar ik ben eerst tekeningen per kamer aan het maken, maar ben er zelf te lang uitgeweest en weet niet alle regels meer dus voor mij is het nu eerst goed uitzoeken hoe of wat. En er straks weer nieuwe regels aankomen zoals een bijv. een roze vereffening draad?
Maar let op:
Hier ga ik dan vanuit dat elke wcd in dezelfde rij lasdozen voorzien is van een eigen buis en andere groep. Dus niet doorgelust.
