Aantal spotjes keuken
Hallo, via deze weg een vraagje:
Over een maandje wordt m`n keuken geplaatst en daarbij heb ik gekozen voor door hen (keukenboer) te leveren verlichtingsset.
Er komt een koof waarin in eerste instantie 5x een halogeenspotje zou komen, echter bij nader inzien is 4x een stuk netter in die ruimte.
De keukenboer gaf aan dat het gewoon een kwestie is van "het 5e lampje niet aan te sluiten".
Klopt dit?
Het betreft een Soli halogeensetje ("dekorado) van 5 stuks, waarschijnlijk zijn de lichtarmatuurtjes dus los aan de set te koppelen? Ken dit idee niet.
Nu zijn de standaardlampjes 10watt, hetgeen me iets te weinig lijkt. Zou ik dan, als je er echt zonder problemen maar 4 op aansluit, bijvoorbeeld ook 4x een wat hoger wattage in kunnen doen?
De keukenboer gaf aan dat de trafo die zij leveren altijd al iets overcapaciteit heeft, dus deze versie van 5 zou in pricipe zonder problemen 6 lampjes kunnen voeden.
Ben benieuwd of het kan, dan zou ik bv 4x 15 watt doen. Heb ik meteen wat meer licht.
Iemand tips/ervaring?
Je kunt rustig een minder aansluiten. Vaak ga je van 10W naar 20W. Of 15W bestaat weet ik niet. Of je er 4 x 20W aan kunt hangen zal afhankelijk zijn van het aantal VA's wat de trafo kan leveren. Dit moet in dit geval boven de 80 liggen. Overigens zijn de trafo's niet zo duur. Je zou kunnen overwegen een zwaardere trafo aan te schaffen. Bv een van 105VA. Dan kan het zeker.
Succes.
Dank je!
Goeie tip. Kende zo`n systeem niet.
Zal er even op letten op het moment dat ik hem binnenkrijg.
De keukenboer had al veel klachten ontvangen dus biedt ze aan met een overcapaciteit. Normaliter zouden er in ieder geval 5 op kunnen van 10 watt en dan heeft ie "een bepaalde overcapaciteit". Weet nog niet hoeveel.
Las ergens op het forum iets van 80% belasten en dan dus zo`n 20% over houden, klopt dat?
Groet,
Jos
Reken daar maar niet op, je kan nooit zomaar zwaardere lampjes in een armatuur drukken, als die dingen gemaakt zijn voor 10 watt en je drukt er 20 in verbranden die dingen omdat ze hun warmte niet voldoende kwijt kunnen.
Dit zijn vlakliggende armatuurtjes waarbij de lampjes vlakliggen.
Dit zijn steeklampjes van 10watt en kunnen niet zoals al aangegeven uitgewisseld worden voor een zwaardere lamp.
In de praktijk zult u best wel tevreden zijn met 5 stuks lampen van 10watt, doordat deze onder de kastjes gemonteerd worden en dus zo'n 50cm boven het werkblad zitten, geven ze echt een goede verlichting.
Denk dat de transformator in deze ca 60VA zal zijn.
Aha, ok.
Moet er wel bijzegggen dat in mijn geval de hoogte totaal anders wordt.
Er wordt een "luiffelplank" geplaatst met daarin de spotjes, we hebben geen bovenkastjes. Ze hangen dus ca 15 cm onder het plafond, vrij hoog.
Hoop er voldoende licht mee te krijgen. Anders zelf maar een ander (bouwmarkt) setje achteraf
Zorg er dan voor dat er een geschakelde wcd boven de luifelplank zit en dat de ruimte boven de plank voldoende groot is om normale halospots oid te plaatsen.
U kunt toch misschien het bestelde setje bij de keukenboer eventueel annuleren?
Persoonlijk heb ik ook 5x 10watt boven mn aanrechtblad en bijna aan het plafond maar dat is niet overdreven veel licht. De lengte van mijn keukenblad is in totaal 5.30m, waarover deze 5 dus verspreid zijn.
Ik zou er in de toekomst voor kiezen om 5x20 watt te doen.
Gr. Richard
Bedankt voor het advies!
mbt de ruimte: Heb boven die luiffel zo`n 15 cm ruimte, de lampjes moeten verdeeld worden over 2,70 meter breed. daartussen zit een kap met meerdere halogeenspotjes van zichzelf.
Kan daar een zwaardere in voor bv 4x35 watt? Zag die inbouwspotjes wel bij de bouwmarkten, maar zag zo even de juiste trafo niet.
"Appeltje" Jij hebt dus ook "maar" 10 watt, je zou er niet weer voor kiezen zeg je, maar heb je wel voldoende licht om fatsoenlijk te werken in de keuken?
Bij ons is het een L-opstelling, waarbij boven het kookgedeelte alle (genoemde) spotjes komen, aan de korte zijde (onder het raam langs) komen geen spotjes.
Zit namelijk erg te twijfelen om die inbouwspotjes af te zeggen, tenzij het wel voldoende licht geeft.
Zijn alle inbouwspotjes van hetzelfde formaat?
Dank voor de reacties
Je kunt ook kiezen voor 230V halogeenspots, deze zijn niet trafo afhankelijk.
Zijn ook te krijgen met lampen tot 50W en zijn te dimmen met een normale gloeilampdimmer.
Ik heb in een vergelijkbare situatie (spots in koof bij plafond) gekozen voor 35W/220V spots. Geen trafo nodig, dimmer in een gecombineerde dimmer/wcd in betegelde muur boven aanrechtblad laten zetten. Je hebt hiermee meer dan voldoende licht. Mocht je het te fel vinden kan je altijd nog dimmen...
Ik heb wel licht maar had liever iets meer gehad, zeker als je druk bent met dingen klaarmaken bv op verjaardagen. Zou persoonlijk sneller voor 230volt spots kiezen omdat je a) geen trafo hebt die kapot kan gaan en b) geen trafo hebt die je speciaal moet dimmen.
Gr. Richard.
Ok, nogmaals dank voor de tips
Annuleren schiet niet meer op, alles is al definitief.
Kijk het eerst wel even aan, als je maar wel gewoon kan werken met het licht zonder dat je last van je ogen krijgt.
En je hebt altijd nog de afzuigkap, zijn ook vrij fel
Na lang overwegen, toch op voorhand al de keuze gemaakt.
Heb 4 spots van de bouwmarkt gekocht a 50 watt.
Hoef ik later niet moeilijk meer te doen, kan gewoon de boel dimmen.
Heb wel een nieuwe vraag mbt deze verlichting:
Heb alvast wat voorwerk gedaan voor de inbouw....
Heb een snoer van 2 meter waarop ik om de zoveel cm een spotje heb aangesloten, werken prima.
Wanneer ik de spots in de luiffel ga hangen dien ik gebruik te maken van de 'veertjes" die rbij zitten.
Nu ben ik niet echt een ingenieur, maar die tekeing is wel heel onduidelijk.
Snap er helemaal geen &^$&^van.
Is er iemand die wel helder uit kan leggen hoe die veertjes nu precies moeten? (Afgezien van de bouwmarkt zelf uitteraard)
Thanx
Veertjes moeten geklemd worden.
* Hou het spotje met de lamp naar beneden.
* Doe de veertjes erin alsof het vleugeltjes zijn (creatieve omschrijving)
* De lange kant van de veer moet boven zitten
Je kunt dan de spot er in drukken en deze 'klapt' er dan op een gegeven moment in één keer in (denk aan je vingers e.d. dit gaat vrij hard).
Eruit halen is wel mogelijk maar niet heel makkelijk dus probeer dat niet te moeten doen :).
Gr. Richard.
Hoi!
Betreffen de 230 variant.
Zoals gezegd heb ik de kabel al af met alles ertussen, zodat tzt alleen de boel vastgeklikt moet worden.
Die handleiding is heel vaag, de plaatjes ook.
Zijn twee "U"profielen die je over elkaar houdt, dat veertje moet ergens tussen
thanx
Kijk, dat is al duidelijker omeschreven dan in de handleiding
Heb die draad dus al af.
Kwestie van van gaten zagen,
van bovenaf het electrische deel (bajonetfitting en snoer), van onderaf het gedeelte waar de lamp zich bevindt en aanelkaar en klaar is kees?!
In de handleiding staat ook heel makkelijk
"de binnenring" verwijderen, dan de lamp plaatsen.
Als je ziet hoe strak die ring erin zit, ongelofelijk.
Dat betreft wel een onhandig systeem voor een leek
Jospenx schreef:
(...)In de handleiding staat ook heel makkelijk
Die binnenring loopt niet helemaal door en heeft twee uitsteeksels, punttangetje en even een stukje inknijpen dan trek je de ring er met alle gemak uit.
Gr. Richard.
