Aantal meter installatiedraad
Volgende week krijg ik de sleutel van mijn eerste huis!
Een hoekwoning uit 1970. (BG, 1e en 2e etage). Er zitten 4 slaap/werk kamers in de woning.
Nu wil ik de elektra gaan vervangen. Er zit een oude groepenkast in met 4 stoppen, en er is niets geaard. Dat wil ik veranderen.
Kunnen jullie mij een inschatting geven hoeveel meter vd-installatiedraad ik moet kopen? 100 meter van elke kleur (blauw, bruin en geel/groen) lijkt me wat weinig, maar moet ik eerder aan 200, of 400 meter denken?
En schakeldraad (1,5mm zwart), daar lijkt mij 100m wel voldoende?
Bedankt alvast!
Ga naar een installateur haal daar van elke kleur 300mtr en vraag of je het restant terug mag brengen.
Je kan daar dan tevens je lasdoppen en eventueel schakelmateriaal aanschaffen.
Volgens mij, kun je dat zelf wel een beetje uitmeten, als je straks de sleutel hebt.
Het zal toch niet op een meter aankomen?
Ik zou een beetje shoppen, zeker als je ook veel schakelmateriaal nodig hebt, dat spul is nu eenmaal sowieso erg duur. Als je niet kunt terugbrengen gewoon beginnen met 200 van alles en inderdaad 100m schakeldraad...
Als je toch gaat bestellen, denk dan ook aan (eventueel) grondkabel en/of buitenkabel.
Er komt verder best een hoop bij kijken dus zorg dat je goed op de hoogte bent van de huidige voorschriften. Er is een hoop veranderd sinds 1970.
Je kan ook gewoon één doos van elke kleur halen en bijhalen als het op is. Handig is om van zwart twee dozen te hebben, in verband met meerdere schakelaars en hotelschakelingen.
Probeer niet de meest goedkope installatiedraad van de bouwmarkten te kopen. Iets duurder professioneel installatiedraad trekt wat makkelijker door de buizen. Bestuiven met een beetje talkpoeder helpt ook vaak.
En een goede, flinke lange trekveer...mocht je de oude draden niet gebruiken om de nieuwe te trekken.
Bedankt!
Hoewel het al even geleden is dat ik het topic gestart heb ben ik nu klaar met draden trekken.
Van blauw, bruin en geel/groen heb ik z'n 200 meter nodig gehad. Van zwart was 100 meter ruim voldoende.
Hopelijk hebben toekomstige klussers iets aan deze aantallen!
