Aansmeren, betegelen wand en vloer van trapkast
Beste,
Recentelijk eigenaar geworden van een twee-onder-een-kapper uit '68, waarvan we besloten hebben om de trapkast op te knappen (en nog wat andere zaken, maar alles op z'n tijd).
De trapkast zit in de hal, naast de wc, onder de trap naar de 1ste verdieping. We willen de ruimte betegelen, zowel vloer als wand.
Mijn idee:
- voorstrijk (nodig?)
- stukwerk
- voorstrijk op stukwerk (tbv tegels)
- tegelen
Tegels en egalisatiemortel is al aangeschaft, cement heb ik nog staan, tegellijm, voorstrijk e.d. nog niet. De waterleiding die door de ruimte liep heb ik al in de grond en vloer verwerkt met een nette mantel eromheen. Electrabuis ben ik op dit moment bezig om aan te leggen.
De muren zijn niet allemaal gelijk en van ander materiaal gemaakt, dienen nog glad (en misschien waterpas) gemaakt te worden. Mijn vraag is wat ik het beste kan gebruiken om de muren aan te smeren, zodat deze goed stevig zijn om overheen te tegelen?
De meeste muren zijn opgetrokken uit rode baksteen, maar de muur tussen de wc en trapkast is van een soort heel licht bolletjessteen? (hoe heet deze "snelbouwblok"? geen idee hoe ik dit het beste kan beschrijven.) Lijm is harder dan de steen zelf, als je flink mept, zit je bijna meteen door de steen heen.
Zie foto's:
Foto van hoe een beschadigde steen er uit ziet:
Foto van hoe de steen er uit ziet na het verwijderen van het stucwerk wat er op zat:
Zelf al even aan het zoeken geweest naar mogelijke stukwerken:
- gips-stukwerk
- cement-stukwerk
Welk soort stucwerk kan ik het beste gebruiken voor welke muur?
Wanneer ik kies voor cement, zou de verhouding kunnen zijn: 6 delen metselzand, 1 deel portlandcement en 1 deel kalk.
Moet er voorstrijk op gezet worden voordat er cement of gips stucwerk op gaat? zo ja wat voor type voorstrijk kan ik hier het beste voor gebruiken?
De vloer wil ik eerste egaliseren met egalisatiemortel.
Wat voor type lijm kan ik het beste gebruiken om de wand en vloertegels mee te verlijmen? Wat voor type voorstrijk zou ik het beste kunnen gebruiken?
Nog twee andere vragen die me te binnen schoten:
- Hoe dik moet het stucwerk zijn om er op te kunnen tegelen? Ik lees op diverse plaatsen dat het stukwerk minimaal 10mm dik dient te zijn?
- Hoe lang moet alles uitharden voordat ik kan beginnen met tegelen?
Alvast hartelijk dank voor de hulp.
Eerst de muren voorstrijken met gele stucprimer van een bekend merk.
Als je nog nooit gestuct hebt, of er niet zo handig in bent, kun je het beste eerst stuc guides gebruiken, die je eerst tegen de muurt waterpas en te lood stelt.
Dan kun je gemakkelijk de muren vlak stucen.
Om te stuken zou ik mp75 gebruiken, die is makkelijk verwerkbaar, en heeft een lange open werktijd.
Als dat opgedroogd is, kun je de muren voorstrijken met een tegel voorstrijk middel.
Het is opgedroogd, als het stucwerk overal wit is.
Al naar gelang de grootte van de wand tegels kun je daar een pastalijm voor gebruiken, maar kan ook met een poeder tegellijm.
Voor de vloertegels sowieso een poeder tegellijm voor gebruiken.
Zo'n trapkast is vaak vrij vochtig. Het is onverstandig daar een gipsproduct te gebruiken. Beter dus een cementstuc.
Als je gaat tegelen is egaliseren vaak niet nodig.
Voorstrijken is altijd nodig.
