Aansluting XMVK kabel
In mijn tuin ligt o.a. een XKMV kabel 4 aderig met de kleuren zwart, bruin, grijs en geel/groen. Hoe sluit ik dit aan op een tuinstopcontact met bruin, blauw, geel/ groen. Alsvast bedankt voor de hulp.
Dat is het nadeel van een 4-aderige XMVK: de kleuren kloppen niet. De enige manier om erachter te komen welke kleur voor de nul gebruikt is is meten.
Dank voor de snelle reactie. Op bruin staat spanning, groen/geel moet natuurlijk op groen/geel denk ik. Blijft over zwart of grijs van grondkabel op blauw van stopcontact. Idee?
Kijken hoe de kabel aan de andere kant is aangesloten en verder meten met een tweepolige spanningstester of multimeter tussen welke aderparen er spanning staat. Ook niet zomaar erop vertrouwen dat de groen-gele is aangesloten.
Wat ik zou doen, als ik beide kanten aan zou moeten sluiten:
Bruin: fase
Grijs: Nul
Geel/groen: Aarde
Zwart: niet gebruiken of gebruiken voor het schakelen van tuinverlichting
Als 'in mijn tuin', 'onder de grond' betekent, hoort die kabel daar überhaupt niet te liggen. Daar hoort YMVK-as in slagvaste buis op ongeveer 60cm diep te liggen.
Bruin: fase
Grijs: Nul
Geel/groen: Aarde
Zo zou ik het ook doen ja, maar je weet nooit of degene die het aangelegd heeft ook zo gedacht heeft....
Is dat niet wat overdreven? Volgens mij is het -as of in een slagvaste buis. Beide mag natuurlijk wel :wink:
Ben benieuwd hoe je aan die wijsheid komt.
Volgens mij mag je XMVK alleen niet bundelen in een kabelgoot, maar los in een buis in de grond?
Nog nooit gehoord dat dit niet zou mogen.
Verder wel een goed punt om na te gaan of de kabel door de grond loopt en zo ja of die in een slagvaste buis zit. Maar volgens mij zijn we de topicstarter een beetje kwijt.
