Aansluting op de gas-meter (welke maat?)
Hoi,
ik wil graag nog het laatste stukje oude leiding vervangen, en dat is een loden buis, die met een moer en een afdichtringentje op de meter zit geschroefd.
Nu had ik een 3/4" schroef naar 15mm soldeer verloop gekocht, maar de 3/4" aansluiting is toch net te klein.
De diameter van de meter aansluiting met de schroefdraad erop is +/- 30mm.
Weet iemand wat voor aansluiting ik dan moet hebben?
Al met al wil ik dus een koppeling met aande ene kant een 15mm soldeer aansluiting en aan de andere kant op de gas meter geschroefd.
Bvd.
Is overigens 15mm niet een beetje krap voor de leiding na de meter.
Ik dacht dat 22mm beter is (natuurlijk wel afhankelijk van verbruikers en lengte leiding).
Ron,
ik ben natuurlijk een enorme leek (nog) op dit gebied.,
maar wat is een anaconda?
Overigens heb ik inmiddels de eerstvolgende maat geprobeerd en dat is 1", maar die is dus weer net te groot.
Frank,
15 mm is voor ons huis voldoende, daar er alleen 1 gasstel op zit.
'k heb het even nagerekend en dat zou geen probleem mogen zijn, en het gasstel doet het ook als vanouds.
Alleen wil ik graag af van die ene meter lood die direct op de meter zit.
Groeten,
Anaconda = flexibele, geribbelde stalen pijp van 30 - 60 cm lang die buigzaam is. Wordt gebruikt als aansluiting tussen gasmeter en starre (gas)buis.
Hoi,
Dat van die anaconda is begrepen :) ik heb die varianten wellicht met dunnere diameter ook bij de bouwmarkt zien liggen. maar die waren voor (gas) toestellen met vaste plaatsing. (klonk niet als meter aansluiting)
Echter, dat lost toch niet mijn probleem op zo te zien, want hij zit ook op bovenstande foto niet direct op de meter.
Nu is het me daarmee te doen, en heb er een foto van bijgevoegd:
en met een meer uitgezoomed, zodat je ook het type meter nog kan zien:
Het rare is dus dat
-3/4" te klein is
-1" weer te groot is
-op de draad gemeten (male) is het zo'n 30mm
Mijn huidige idee is om dan wellicht die loden pijp eraf te smelten, en dan "iets" te maken aan die resterende koppeling, alleen dat is dus aan alles of niets scenario, en daar wacht ik liever nog even mee.
Nog meer tips/ideeën?
Alvast bedankt weer.
Groeten,
Dit is toch wel een vreemde situatie: aan de kant van het energiebedrijf zit ook een loden aansluiting. Wellicht een idee om dat door het energiebedrijf te laten vervangen en te vragen hoe het aan de andere kant zit qua aansluitingsmaat. 't Is hun meter dus ze zullen er ook meer van weten?
Bij de reguliere onderdelenhandel voor installatiematerialen is en passende gasmeterkoppeling (zo heet dat ding) gewoon te koop.
En anders vanaf de grossier binnen een dag te leveren.
De moer is voor de gasmeter passend en aan de andere zijde zit een 3/4" gasdraad aansluiting.
U mag trouwens niet zomaar aan de gasmeter aansluitingen werken dat is voorbehouden aan de erkende installateur.
Vr Gr en succes ermee
Dank U dank U.
Ik heb een anaconda gescoord nadat ik al 4 bouwmarkten was afgeweest, en nu bij de 2e loodgieter heb ik kunnen slagen:
Een anaconda zoals hierboven genoemd met aan de ene kant een gasmeterkoppeling, en aan de andere kant een 3/4" aansluiting.
Hiermee is dit verhaal te einde, en kan ik ermee verder.
Dank U allen!
Groeten,
Houd ook nog even dit in de gaten.
En Gas is niet zomaar iets om zelf mee te gaan prutsen, zeker niet met de meter.
Dit is volgens mij nog strafbaar ook, er zit niet voor niets een verzegeling op.
Tot en met de meter is de verantwoordelijkheid van het e-berdijf, aan die kant zit ook de verzegeling. Daarna ligt de verantwoordelijkheid bij de gebruiker, dus ook om een installateur in te schakelen i.c. alles volgens de regels uit te voeren.
Ter uwer info/vermaak.
Hierbij een footootje hoe het geworden is.
Zoals je (over)duidelijk kan zien is de leverancierskant vollledig met rust en intakt gelaten. De andere kant is vernieuwd.
Nogmaals bedankt voor de geleverde input.
Groeten,
Arjan
Zo op de foto te zien zit de knel/overgangskoppeling scheef.
Zit de pijp wel helemaal in de knelfitting geschoven ?
Hallo Jan,
ik heb nog even een extra foto genomen:
Zelf heb ik welhet idee dat de koppeling recht is, en ik was er tot op heden redelijk zeker van dat het probleemloos in elkaar was gesgeschoven.
Bij het zien van deze foto, denk je dat ie nog steeds scheef zit?
Zoja dan ga ik hem morgen toch evenentjes lossen, en kijken waar de knelring is terecht gekomen.
Bedankt voor de terugkoppeling in ieder geval.
Groeten,
Ik weet niet wat er achter hebt zitten, maar de gebruikte koperen pijp komt wat dun op me over (15 mm?).
Bij mij zit tbv. een niet zo supergrote combiketel + een gaskookplaat een 22 mm pijp vanaf de anaconda (weer wat geleerd!) tot aan de ketel, onderweg afgetakt met 15 mm voor de kookplaat.
Misschien nog een punt van aandacht?
Op de tweede foto zit alles wel recht zo te zien, het zal wel vertekening zijn geweest.
Inderdaad, ik had alleen naar het plaatje gekeken en gemist dat er daarvoor al over de 15 mm was geschreven.
Excuus! :oops:
Draai koppeling los en kijk hoever de knelring over de pijp zit.
als er ooit wat gebeurd
bij brand, wat veroorzaakt is door het gas.
Dan lach de verzekering je kei hard uit en vergoed niks!!!
Nixxbizz
