Aansluitmaat van een normale radiatorkraan
Goedendag, ik heb een vraag over de aansluitmaat van een "normale radiatorkraan"
Nu kan ik deze online bestellen bij de TU maar aangezien ik alleen ervaring heb met elektra en niet met cv kom ik er niet uit
Ik kan kiezen tussen een aansluitmaat van 1/2" en 3/4"
Welke maat word hier bedoelt?
En wat is de standaard maat voor een gewone radiator ?
M.v.g. Arie
Dat zijn "duimse" maten; 1"= 25,4 mm. Wat is de diameter (in mm) van de aansluiting, inwendig?
Voor zover ik heb geïnstalleerd, waren het 1/2" aansluitingen.
Ohhh ok, nou het gat in de radiator is 19 mm, daar in moet dus de radiatorkraan gedraaid worden, en welke maat is dat dan ?
Standaard zitten er op de tegenwoordige radiatoren 1/2" aansluitingen.
3/4 werd vroeger gebruikt op de grote leden radiatoren, bij de tegenwoordige radiatoren kom je dit nooit of bijna nooit meer tegen.
Je moet dan alleen nog weten wat voor kraan haaks, recht oid. Vergeet bij aansluiten op dunwandige buis niet een knelsetje bij te bestellen 1/2"x 15 knel.
Succes.
Ok dank voor de info, het is een vrij moderne radiator van ik denk 4 jaar oud. Een enkel plaatje met convector van 1m bij ong 60 cm
Driewerfst
