Aansluiting vloertegels op wandtegels
Ik ben bezig met een nieuwe badkamer.
Deze zal betegeld worden op zowel de vloer als de wand.
\nu vroeg ik mij af wat de beste manier is om de vloertegels op de wandtegels te laten aansluiten.
Ik heb een tekening bijgevoegd.
We zijn nog niet helemaal uit de maten van de tegels.
Is de aansluiting anders in het geval je de voegen van de vloertegels wilt laten doorlopen naar de wandtegels ?
John
tekening B. Eerst wanden, dan de vloer.
Als je je voegen wilt laten doorlopen van wand en vloer, moet je dat vooraf goed uitwerken/ tekenen. Ook letten op maatafwijkingen van de tegels als ze niet gerectificeerd zijn. Ook meer snijverlies rekenen.
Is er nog een reden om eerst de wandtegels en daarna de vloertegels te plaatsen?
Ik zou als leek de vloertegels namelijk eerst leggen en daarop de wandtegels. De voeg in de overgang uiteraard kitten en niet voegen.
Ik kom er toch nog niet helemaal uit. Als je de wanden eerst doet wat is dan de afstand van de onderste laag tot de vloer ? Een voegdikte waardoor je de vloertegel als het ware tegen de wandtegel zet (met inachtneming van een voeg) waardoor je dus figuur A krijgt ?
Of is de afstand van de onderste laag tot de vloer een tegeldikte (van de vloertegel) plus een voegdikte waardoor je de vloertegel als het ware onder de wandtegel zet waardoor je dus figuur B krijgt?
In het stappenplan van Henk253 lijkt het erop dat figuur A is toegepast.
Als al je voegen bv 5mm zijn dan is onderste voeg ook 5 mm, ja dit is figuur A.
Deze manier als de vloer iets scheefweg loopt dan blijft de voeg gelijk dan zie je de vloer-wand voeg.
