Aansluiting vervangen inductie kookplaat.
Hallo, wie helpt mij uit de brand? :(
Ben de hele middag al aan het googelen om te weten te komen hoe ik onze inductie kookplaat kan vervangen...... :!:
Onze oude ATAG heeft nog maar 1 werkende kookzone, type 230v,50Hz,5600 W.
vandaar de vervanging.
De nieuwe inductiekookplaat, Bosch, 220-240v, 50/60Hz, 7200 W heeft natuurlijk weer andere kleur draden.
De oude ATAG zat gemonteerd middels een Perilex stekker.
Er is destijds een aparte groep voor dit apparaat aangelegd. Waarschijnlijk 2 fase. 16amp/240v
Ik heb gemeten waar de spanning zit, en wel op de bovenste twee, de L1 en N. Het zijn blauwe draden.
De onderste twee zijn bruin.
En uiteraard de aarde draad.
De draden uit de oude kookplaat zijn zwart, zwart met omhulsel, blauw, bruin, en geel/groen.
De zwarte zat in N, de zwarte met omhulsel in L1, blauw in L3, bruin in L2, en de geel/groen in de aardeverbinding.
De nieuwe kookplaat heeft de volgende kleuren, wit/blauw aan elkaar, bruin/zwart aan elkaar en geel/groen dubbel aan elkaar.
De vraag is ...hoe moet ik de nieuwe aansluiten op de Perilex stekker???
Foto's stuur ik mee.........
Wie o wie geeft mij .....de oplossing....
Zo te zien zit je kookplaat aangesloten op 2 x 230V. De getoonde automaat is een zogenaamde kookautomaat.
Je kookplaat wordt in deze aangesloten met twee fase draden en 2 nul draden. Vermoedelijk heeft bij de oude plaat een van de zwarte draden ook als nul gedient. Je zult je perilex wcd open moeten schroeven en kijken op welke contacten de fase draden en de nul draden zijn aangesloten. Probeer eens een foto van het aansluitschema te plaatsen.
Vaak word eea dan ee stuk duidelijker.
Succes.
Je aansluit schema staat vaak achter op het apparaat.
wel adereind hulzen gebruiken.
Op de aansluitklem staat vaak een schema voor 400 V en eentje voor 2 X 230 V. Door middel van de koppel plaatjes ( in de aansluitklem ) kun je de aansluiting realiseren.
Vaak is heel rustig ervoor gaan zitten en het schema simpel bekijken genoeg voor een eureka ! moment.
Succes. Calenta :cool:
Hallo Xr8, bedankt voor het snelle reageren! :D
Ik heb nog 1 keer GOED gekeken hoe de aansluiting in de wcd eruit ziet.
In tegenstelling in mijn eerder bericht...stom....
de bovenste draden zijn bruin en fasedraden, de onderste zijn blauw en dus nuldraden.
gr.rob
Heb je er nog een aansluitschema bij? Mij lijkt bruin/zwart loshalen en ieder op een fase zetten. Blauw en wit loshalen en ieder op een nul zetten. Alle adereinden van hulzen voorzien en aarde op aarde uiteraard.
hallo, pff op een of andere manier gaat het uploaden ook niet zo als het moet zijn, maar dit zijn 3 foto's van het "aansluitschema" van de nieuwe plaat....... :o
Oké...maar dan nog, sorry ik ben een superleek,
in de oude situatie...
waren de aansluiting in de Perilex stekker:
zwart in N
zwart met omhulsel in L1
blauw in L3
bruin in L2
in de nieuwe.....
(volgens schema)
bruin in L1
zwart in L2
blauw in N1 (in de stekker staat linksboven alleen N)
wit in N2 (in de stekker komt geen N2 voor, wel L3!)
en waar is de kleur wit vervangende voor?
pfff...al die kleurtjes.......ik hoop dat het muntje ooit nog gaat vallen.....
oude draadjes...
op een of andere manier krijg ik de foto van de nieuwe bedrading niet op de site.......grrrrrrrrrrrrrr.....
De perilex stekker is ontwikkeld voor 3 fasen met een nul, daardoor komt in de stekker slechts eenmaal nul voor. Je moet dus op de pool welke normaliter voor de fase wordt gebruikt nu een nul aansluiten. Op welke pool dit is, is afhankelijk van hoe je wcd is aangesloten. Zelf gebruik ik altijd N en L1 voor een groep en L2 en L3 voor een groep. De fase en nul houd ik dan in de wcd beide aan dezelfde kant en zet eea altijd even met stift op de wcd.
Zoals al aangegeven schroef je draden zo niet vast maar voorzie ze van adereindhulzen. Als je al aangeeft dat je een leek bent, bel dan in geval van twijfel een elektricien. Deze zal het zo voorelkaar hebben en dan heb je het in ieder geval goed.
Bij kookplaten kun je te maken hebben met grote stromen, draden dienen dus goed vast te zitten. Niet goed gemonteerde draden kunnen erg heet worden en brand veroorzaken!!
Succes.
Allereerst hartelijk dank voor alle reacties en de genomen moeite.
De foto is het schema wat op de label van de kookplaat zit.
De bedrading in de wcd is bovenin bruin. (fase)
Onder twee blauwe draden.(nul)
Als ik het goed begrijp volgens label aan het snoer van de kookplaat, hoort L1 en N1 bij elkaar
en L2 en N2 eveneens.
aan te sluiten in de perilex L1 in L1 - N1 in N
L2 in L2 - N2 in L3 of ook N?
We zitten nu bijna een dag met een gapend gat in het aanrecht, door het gegoogle en de vergelijking oude situatie zitten we behoorlijk in de twijfel.
neem het ons niet kwalijk.....
Je mag zeker niet twee draden op de nul aansluiten. Op elke pool komt 1 draad.
Aan het schema te zien is de plaat vanaf de fabriek al bedraad als zijnde 2 x 230Volt.
Succes.
Calenta, Sxnder , Xr8....
bedankt voor de leerzame aanwijzingen, ik begrijp het nog niet helemaal en heb in verband met de garantie van de kookplaat een monteur ingeschakeld...... :roll:
De kookplaat werkt perfect, en heb garantie op de aansluiting! :D
Ik wil jullie graag bedanken voor het meedenken en de tips, het is leerzaam, en er komt een tijd dat het begrijpen in een stroomversnelling gaat raken.!! :P
Amanda Siemelink
