Aansluiting thermostaat op ketel
Beste mensen, een simpele vraag:
Klopt het dat ik de twee draadjes van de thermostaat als volgt op de ketel moet aansluiten: 1 op de 24vAC, en 1 op de aansluiting van de kamerthermostaat?
Lijkt mij van wel, maar ik dubbelcheck het graag eerst voordat ik de boel stuk maak...
Dank,
Elgar
Vaak zit er op de ketels een 2 draads aansluiting voor de thermostaat, deze is meestal 24 Volt, en deze worden door een aan/uit thermostaat met elkaar verbonden.
Gaat het echter om een modulerende thermostaat dan kan het zijn dat deze op een daarvoor geschikte aansluiting moet worden aangesloten. Dit soort thermostaten op 24 Volt aansluiten kan leiden tot beschadiging ervan.
Tevens zijn er ketels waarbij het niet uitmaakt, beide thermostaten kunnen dan op dezelfde klemmen worden aangesloten.
Succes.
Allereerst bedankt voor de reacties.
Thermostaat is een Honeywell chronontherm 3 en de ketel een vaillant VHR18-22.
Wat is een modulerende thermostaat?
Inmiddels heb ik de draadjes aangeloten op de 24v en kamerthermostaat maar de ketel reageert niet op aansturing van de thermostaat.
Ik had eerder een probleem dat de ketel eindeloos de radiatoren warm bleef pompen. Dat schijnt te duiden op de driewegklep die blijft hangen maar na een paar dagen hield dat vanzelf op en wegens drukte op mijn werk heb me er ook niet meer in verdiept. Nu wordt het langzamerhand weer 'kachelweer' dus heb ik de thermostaat weer aangesloten (die had ik destijds losgekoppeld om te checken of het eindeloos rondpompen daaraan lag) maar nu gebeurt er niks meer op aangeven van de thermostaat. Ik heb wel gewoon warm water.
Duidt dat dan eens te meer op een hangende driewegklep?
Chr.therm 3 is een aan/uit thermostaat
Voordat je de kt aansluit moet de instelling d20 eerst goed zetten.
Moet op 1
werkwijze:
+ en - gelijk indrukken
ga met + of - naar d 10
druk mode
nu moet je een code ingeven deze is 16 met + of -
mode indrukken totdat de code begint te knipperen.
mode indrukken en loslaten, ga nu naar d 20
controleer of deze op 1 staat anders veranderen.
mode weer ff vast houden tot knipperen.
+ en - tegelijk indrukken om uit menu te komen
nu thermostaat aansluiten.
suc6
Driewerfst
