Aansluiting stucplaten met plafond
Hallo klussers,
In de woning van ons nieuwe huis zit een schrootjesplafond tegen een gestuced rieten plafond aangeschroefd.....ziet er niet meer uit en moet er dus uitgesloopt worden. We wilen graag glad pleisterwerk tegen het plafond hebben, en dus ben ik van plan het plafond opnieuw uit te rachelen en daartegen stucplaten te schroeven. Mijn vraag is echter, hoe zit het met de aansluiting van de stucplaten met de omliggende muren? Moeten de platen gewoon tegen de muur aan bevestigd worden, of moet er een ruimte vrij gehouden worden welke later word afgekit/afgeplakt met stucgaas?
Ook moeten er in de slaapkamers op de 1ste verdieping nieuwe plafonds komen. Dit zijn ruimtes van +/- 12m2 en 16m2 zou hier het gebruik van gewone plafondplaten een goede latex afdoende zijn of toch beter wat dieper in de buidel tasten en ook stucplaten gebruiken zodat het gestuced kan worden door de stucadoor?
Hiervoor kunt u rustig gewone gipsplaten gebruiken en die latexen, langs de randen en de naden even kitten, scheelt nogal wat geld in vergelijking met stucplaten en stucadoren.
Dus platen kunnen in principe gewoon tegen de muur aan gemonteerd worden?
Het is inderdaad de goedkopere oplossing :)
Het zijn immers "maar" slaapkamers, maar op plafonds met lelijke doorschijnende naden en rollerstrepen zit ik nou ook weer niet verlegen :(
Hoe zou ik in dat geval het beste te werk kunnen gaan?
Gipsplaten met schuine kanten gebruiken, de naden afplakken met stucgaas en dichtsmeren/vlak maken met Rigips, vervolgens meerdere lagen latex?
Platen tegen muur idd.
Verder is het misschien mooier om platen met ronde randen te gebruiken en de naad met een beetje kit dicht te maken. Een strakke ronde overgang is mooier dan een gebarsten vlakke van de oplossing die u noemt. Gipsplatenplafond op houten rachels blijft werken nl. en geven dus een (beperkt) risico op barsten als de naad wordt dichtgezet met gips, zelfs als je gaas gebruikt.
Voor een slaapkamer zou ik ook voor gewone gipsplaten gaan.
Persoonlijk vind ik die ronde kanten erg lelijk voor een plafond. Maar goed dat is een kwestie van smaak.
Ik heb de naden beplakt met gaas en dichtgesmeerd met de door de fabrikant van de platen aanbevolen product.Kopse kanten iets afgeschuind en dichtgesmeerd zonder gaas.
Tot nu toe nog geen scheuren, terwijl de luchtvochtigheid tussen de 35% (tijdens hitte golf) en de 90 % (na het stucken van de hal, trap en overloop) is geweest.
Bij bepaalde lichtinval zie je overigens de naden wel zitten, strijklicht kent geen genade.
Driewerfst
