Aansluiting radiator midden onder aansluiting
Goedemiddag klussers,
Voor in de badkamer heb ik een design radiator gekocht met een aansluiting onder midden. Het gaat om
Enix Loko gebogen designradiator 650x1741mm 968W
wit mat middenaansluiting.
Nu heb ik de warm water aanvoer rechts uit de muur laten komen omdat we in eerste instantie een radiator zouden nemen met aanvoer rechts maar deze was niet meer leverbaar.,
Ik heb ook een radiator kraan
rechts besteld.
Nu staat op de technische gegevens van de radiator: Warm water on the LEFT side.... zie het plaatje boven. Dus ik naar warmteservice voor een kruisblok
om links en rechts om te draaien. Met de afstand uit de muu rvan 108 mm zou dit wel moeten gaan want dit kruisblok is maar 49mm. Dekraan kan je zo op de schroefdraad doen dus dat was makkelijk.
Nu komt mijn vraag... De man van warmteservice zegt: "Het maakt niks uit of je hem links of rechts de aanvoer geeft. Als je midden onder aansluiting hebt is er gteen verschil tussen links en rechts. Dus kruisblok heb je niet nodig en je kan de kraan gewoon op de rechterkant houden.. Uiteindelijk heb ik toch het kruisblok meegenomen met het idee om de handleiding van de radiator aan te houden maar...Wie heeft gelijk? De warmte service of de handleiding?
Als je de handleiding online opzoekt bij de fabrikant dan staat daar het volgende:
Je zou er dan van uit moeten gaan dat de aanvoer inderdaad alleen links mag zitten en niet rechts.
Het kan zijn dat de handleiding niet klopt, meestal kun je de aanvoer en retour ook omwisselen
maar dat is helemaal afhankelijk van de opbouw van de radiator. Misschien zit er ergens wel een
speciaal schotje of buisje ingebouwd.
Stel deze vraag rechtstreeks aan de fabrikant, in 't Engels en hoop dat ze reageren.
Je zou via translate de vraag kunnen vertalen naar Pools, misschien gaat dat sneller.
Jim Simsalabim
