Aansluiting plafondventilator m drie draden rood bruin blauw
Een paar weken geleden heb ik een oude plafond ventilator gekregen, waarbij geen handleiding meer beschikbaar was. Deze persoon heeft de ventilator nooit aangesloten omdat hij geen idee had hoe hij dit moest doen.
Het merk van de ventilator is onbekend. Het is een vijf-armige ventilator. De armen zijn aan de binnenkant een soort gevlochten riet. Onder deze armen hangen drie kelken voor de verlichting. De draden uit de ventilator zijn Rood (met tekst for light connection), Blauw en Bruin.
De draden uit het plafond van de slaapkamer zijn zwart en blauw.
Help: Welke draden horen op elkaar aangesloten te worden?
[/img]
Blauw op blauw en zwart op rood. Nu kun je met de muurschakelaar het licht aan en uit doen. Meestal zit er nog een trekkoortje aan oid om de ventilator mee aan en uit te schakelen. Als je het correct wilt doen, kijk je of er in het lichtpunt (centraaldoos) een bruine fasedraad aanwezig is of trek je deze er naar toe. Deze sluit je op de bruine draad aan. Zodoende kun je de ventilator ook laten draaien met het licht uit.
