Aansluiting oprit naar deurkozijn acceptabel?
Bij ons nieuwbouw huis heeft de stratenmaker - in opdracht van de aannemer- de oprit al gelegd voordat de kozijnen van de voordeur en deur naar de berging geplaatst waren.
Ik hoorde later dat hij de opdracht had gekregen om de hoogte van de vloer binnen aan te houden als referentiepunt.
Na plaatsing van de kozijnen ligt de oprit enige centimeters hoger dan de onderkant kozijn. Het is niet zo dat er water naar binnen zal lopen als het regent maat het ziet er niet netjes uit, zie foto.
Is dit acceptabel of moet ik eisen dat de oprit opnieuw gelegd wordt?
Bedankt,
gr. Thei
Ik zou het niet accepteren. Volgens de regelgeving in verband met de invalide toegankelijkheid moet de aansluitende bestrating max 1 cm onder de drempel voordeur worden aangelegd. Zelf vind ik dat de weinig, met kans op regenwater wat naar binnen kan komen. Zelf kies ik er voor de straatstenen onder de onderdorpel van het kozijnhout te straten.
Eerste wat in mij opkomt is wat zegt de aannemer ervan? Volgens mij moeten dat soort zaken aan allerlei eisen voldoen, doen ze dat niet moet het over.
Bedankt voor de reacties!
de rest van de oprit is al aangetrild, alleen de laatste rij stenen bij de deur liggen nog los omdat het kozijn er nog niet in zat ten tijde van leggen.
We hebben maandag een gesprek met iemand van de aannemer en dan hoor ik wel wat zijn verhaal is, maar ik ga er van uit dat hij zich er zo gemakkelijk/ goedkoop mogelijk vanaf probeert te maken….
Er zijn volgens mij wel regels wat de maximale afstand van de bestrating tot de dorpel mag zijn, maar hier is meer het probleem dat de bestrating te hoog ligt.
Opleverpunt van maken, en aan laten passen. Met een beetje pech moet er 3-4 hoogte van de hele oprit afgehaald worden. Dat is dan het probleem van de aannemer, niet van jou.
Ik weet niet beter dan dat bestrating altijd onder de onderdorpel moet uitkomen qua hoogte, omdat anders de onderdorpel nat kan blijven met houtrot tot gevolg.
Correct. Blijft wel over dat het er niet fraai uitziet. Als de onderdorpel zichtbaar blijft ziet het kozijn er veel mooier uit.
Dus functioneel maakt het eigenlijk niks uit, het ziet er alleen niet zo mooi uit?
Als de aannemer dus morgen zegt dat hij geen aanpassingen gaat doen dan kan ik daar uiteindelijk niks tegen doen?
Jim Simsalabim
