Aansluiting op cv buis 21 mm
Ik wil een nieuwe radiator gaan plaatsen, maar zit met het volgende probleem. De oude radiator is aangesloten op een ijzeren cv buis van 21,4 mm. Hoe kan ik het beste deze 21,4 mm buis koppelen aan een 15 mm buis. Solderen gaat niet. Is het bijvoorbeeld mogelijk om met een knelverloopstuk 22/15 mm te werken of is die 22 mm koppeling veel te ruim?
Er zijn hiervoor overgangsbussen te koop dikwandig staal naar 15.
Gebruik een koppeling 22/15, de overgangsknelring (Anbo) plaats je aan de 22 mm kant. Zorg er wel voor dat de stalen buis blank is en roest of verf verwijdert is.
Tegenwoordig ook bij veel doe het zelf zaken verkrijgbaar.
Nee, want je vervangt de 22mm (messing)knelring door een speciale (kunststof)knelring.
De binnendiameter van de kunststofring is bedoeld voor 1/2".
Als er schroefdraad aanwezig is aan het einde van uw stalen leiding kunt u natuurlijk ook een schroefbus gebruiken. (1/2"bi x 15mm)
Herg
Xtomsom
