Aansluiting derde telefoontoestel
Op zolder heb ik een derde toestel. Destijds door een bevriende aannemer geinstalleerd. Toestel werkte altijd goed. Sinds enige tijd kwam het voor dat de bel niet overging. Als ik het toestel opnam (ik hoorde de bel bij een ander toestel) had ik wel verbinding.
Nu gaat de bel nooit meer.
In de aansluiting zitten twee draden- rood en blauw. Rood is op a aangesloten en Blauw op b.
Er is nog een verbindingsdraad tussen b en eb.
Heeft iemand een idee of tip?
Groet
Erik
Wacht even, alle 3 de toestellen bellen niet? Of belt het 3e toestel op geen van de andere aansluitpunten?
De andere toestellen doen het wel EdP. Hij hoorde immers de bel van een ander toestel.
Het toestel kan last hebben van veroudering (sommige monteurs hebben dat ook :mrgreen: ) en het kan zijn dat er teveel toestellen op de lijn hangen.
De toestellen die de laagste belstroom nodig hebben zullen het dan nog wel doen.
Meet eens met een multimeter op de lijn (in AC-stand) of er wel een belspanning op de lijn komt.
Als je die niet kunt meten, meet dan ook eens met afgekoppeld toestel.
Verdorie dat is inderdaad zo, en ik dacht het nog wel goed gelezen te hebben.
Als dit toestel ook niet op de ander aansluitingen "belt" dan zou je toch haast verwachten dat het aan het toestel ligt.
Beb je al een ander toestel op deze 3e aansluiting geprobeert?
Als deze hier wel over gaat dan gewoon even voor een paar euro een nieuw toestel kopen en probleem opgelost.
suc6
Gerrit Bakker
Als ik de spanningen meet heeft het zolder aansluiting 41,7 v Als het toestel ingeplugd is is de spanning 41,55
Als ik vanaf een ander toestel naar dit toestel bel beweegt de spanning tussen 41,4 en 42,7 bij ingepugd toestel en tussen 41,6 en 47 v zonder toestel
Helpen deze gegevens voor de gouden tip?
groet
Erik
Als je van een ander toestel hier naar toe kunt bellen dan moet je ook een telefooncentrale hebben lijkt me.
Zo ja wat voor kiestoon heb je op het toestel wat niet overgaat.
Is dit soms en onderbroken kiestoon en geen langgerekte toon
zo ja dan heb je waarschijnlijk het toestel op niet storen of DND (do not disturb) staan dit even opheffen en probleem weg.
Heb je geen telefooncentrale dan is de spanning van het belsignaal met een multimeter vrij moeilijk te meten of je moet een speciale snelle meter hebben die ook snelle spannings verschillen kan meten of pieken vast kan houden.
Zit je toch rechtstreeks op een buitenlijn dan moet de belspanning in iedergeval wel een stuk hoger liggen deze zit normaal ergens tussen de 80 en soms wel 110V
De meter die ik gebruik is professioneel genoeg. Ik denk inderdaad dat het een kwestie is van een ta lage spanning. Voor mijn buurman een nieuwe telefoon gekocht en uiteraard even geprobeerd. Tot drie keer ging het toestel over. Na de 4e keer niet meer.
De vraag is dan natuurlijk hie het kan dat ik opeens minder spanning heb, terwijl het toestel het een aantal jaren deed.
Er zit dus een telefooncentrale tussen? Is het mogelijk die er tijdelijk tussenuit te halen en de lijn aan de buitenlijn te koppelen?
Meet de spanning eens op de andere toestellen.
Als deze hoger zijn dan misschien een wat dikkere leidingdiameter gebruiken.
Gezien de opgegeven lijn spanning is het een ISDN telefooncentrale, normale centrales werken nl. met een lijn spanning van tussen de 18 en 30 volt
Alleen als de bel over gaat wordt de spanning een stuk hoger, maar dan nog niet veel hoger dan 50V.
De quatrovoxen van KPN hebben wel een lijnspanning op de toestellen van rond de 44 volt.
suc6
Gerrit Bakker
Van de week kocht ik voor m'n buurman een nieuw telefoontoestel. Voor de grap sloot ik dat aan op de aansluiting op zolder. Tot mijn verbazing ging de bel van dit toestel een paar keer over(3 keer) . Bij verdere pogingen bleef het weer stil.
Het wordt voor mij een steeds groter raadsel.
groet
Erik
Probeer eens en nieuwe (tijdelijke) draad naar zolder. Komt op mij over als een slechte verbinding/kabelbreuk die soms wel soms niet verbindt.
