Aansluiten ventiel of rooster
Goedemorgen
Ik ga binnenkort een Itho mechanische ventilatie ophangen in mijn souterrain en ivm beperkte hoogte ga ik dat met rechthoekig kanaal doen.
Nu w,il ik daar eigenlijk de ronde ventielen in plaatsen, maar zijn er koppelstukken voor dit soort kanalen waar de ronde ventielen in passen? Een soort T-stuk als het ware.
Of zijn die er niet en is het dan handiger om gaten in het kanaal te zagen en daar rechthoekige roosters overheen te plaatsen? Ze zijn er wel als eindstuk waar je verder kan gaan met rond kanaal of flexibel slang en deze zal ik uiteraard gebruiken om van de MV-kast naar het kanaal te verlopen met een stuk flexibel slang.
Ik hoor graag wat jullie idee is of een andere handige tip.
Jon
Wat ik me afvraag wat doet het geluid met rechthoekige buizen. Het oppervlak van de onder-en bovenkant van die buizen is behoorlijk groot en misschien wat slap dat zou gemakkelijk in beweging kunnen komen.
Dat is inderdaad dat is wat ik me afvraag. 20 jaar geleden heb ik met deze buizen aan aansluiting moeten maken. Van rond naar rechthoekig en aansluiten op een gemetseld kanaal. Ik verdenk nog steeds dat deze buizen de oorzaak zijn dat onze afzuigkap veel herrie maakt.
Tja, ik weet dat niet. Ik ga er geen bochten in maken, uitsluitend een flauwe bocht van de MV-kast naar het kanaal zelf, juist om zo min mogelijk luchtverstoring te krijgen. Stil zal de installatie nooit zijn, daarom ook de timer op nachtstand zetten.
Een ronde buis kan goed worden vastgeklemd met een slangklem. Die rechthoekige moeten gelijmd of gekit worden. Een rand of kier in de luchtstroom kan voor geluid zorgen (denk aan een fluitje of een zingende waterleiding door niet afgebraamde pijpen). Zelf heb ik mijn afvoer van metalen spirobuizen gemaakt. Ik ben zeer tevreden.
Snap wat je bedoeld, maar de hoogte is redelijk beperkt. Souterrain is 2,10 hoog en dus is het mij wat waard om hoogte te besparen met 4kante kanalen. Scheelt mij veel bulten op de kop.
Haha, Zeker. Er bestaan ook vierkante metalen buizen. Die worden meer in de industrie gebruikt. Het voordeel van metaal is dat ze niet vervormen. Dus eenmaal goed, voor lange duur goed. Maar ik zou het gewoon proberen met die kunststof pijpen. De verbindingen goed afplakken met ducktape en de buizen goed bevestigen. Dus niet laten hangen. Wellicht valt het allemaal mee. Klussen blijft toch vaak compromissen sluiten.
Op dit moment hebben pas 20 mensen jouw vraag bekeken ik zou nog even wachten, als dat kan, met beslissen.
Instort kanaal is er in verschillende maten en met roosters aan de zijkant heb je minimale hoogte verlies. Als je de luchtsnelheid laag houdt is het geluid ook minimaal.
Nadeel hiervan is dat het ook niet stevig is. 0,5 mm verzinkt staal is gevoelig voor indeuken bij stoten.
Een ander alternatief zou * air kunnen zijn. Hierin zijn hulpstukken te krijgen van ovaal naar rond.
Daarnaast is het ook mogelijk om zadelstukken op een "plat" instort kanaal te monteren.
Merk verwijderd - mod
Ehmmm, ik ga de kanalen niet instorten. Ze komen tegen het plafond te hangen. De kunststof kanalen heb ik al, dus ik denk dat het toch de rechthoekige roosters zullen gaan worden. Ronde gaten zagen en de ventielen er in zetten geeft te veel weerstand in het kanaal denk ik zo maar. Dan wordt er alleen bij de eerste opening afgezogen.
De rechthoekige (metalen) kanalen heten nou eenmaal instortkanalen, of je ze nou instort of niet :wink:
De ventilatie moet ingeregeld worden. Daarmee zorg je dat de elke opening voldoende afzuigt.
