Aansluiten thermostaat Liebherr koelkast
Heb een Liebherr koelkast die direct na insteken afgaat dus dacht ik thermostaat, heb er eentje besteld, heb de aansluiting mee getekend op een papiertje (zwarte, bruine, blauwe en geel/groene draad) . Er loopt nog een extra kabel met een blauwe en bruine draad in de koelkast (vermoedt dat dit van deurswitch naar lamp gaat)
Nu als ik denk alles juist geconnecteerd te hebben zet ik ze op en steeds krijg ik een kortsluiting, hoe kan ik nagaan wat ik fout doe?
Er staan cijfers op thermostaat 3 4 5 denk ik ,
iemand die raad weet?
Laat de draden eens los en kijk dan of u nog sluiting heb.
De sluiting kan ook in de compressor zitten.
Dus niet aansluiten en eens in stopcontact steken en ik doe daar niets verkeerd mee? Ok ga het zodadelijk even proberen dan
Met oude thermostaat had ik wel geen kortsluiting
Net geprobeerd en geen kortsluiting dan. Op mijn papiertje zou zwart 4 zijn, bruin 6 en blauw 3. en geel groen naast de zwarte. Klopt dit?
Oude thermostaat ook even geprobeerd en nu wel kortsluiting als ik deze volgorde neem.
Of die 2de kabel die binnen komt met bruin en blauwe draad die is toch voor aansluiting naar de lamp hé?
Bedankt
Bij nieuwe thermostaten is de nummering van de aansluiting soms anders, vergelijk de nummering met elkaar.
Staat er geen schakelschema op de verpakking ?
Hebt u de volgorde wel correct opgeschreven ?
Wat bedoel je met naast de zwarte?
Toch niet op hetzelfde (dubbele)schuifkontakt?
Geel/groen (aarde) mag alleen met de metalen behuizing van de thermostaat verbonden zijn.
GEEL groene San chassis klip. Nummers originele op zelfde plaats als nieuwe, enkel staat op middenste klip buiten cijfer 6 ook de 2.
Moeilijk zonder schema.
Plaats eens een foto van de oude en nieuwe aansluitingen,misschien dat dat helpt.
Beide zijn hetzelfde volgens mij, behalve dat oude een gouden behuizing heeft zoals foto en de andere een zilveren.
Kan ik dit uitmeten met multimeter? Of kan ik draden doorschakelen? Het is de bedoeling dat die toch maar enkele dagen in een jaar zal opstaan.
Liefst met thermostaat werkend natuurlijk
