Aansluiten Resol kastje en cv ketel
Ik ben niet goed in elektra, kan wel draden installeren etc. maar dan houdt het op. Ik heb een vreselijk probleem en hoop van van jullie een oplossing te krijgen.
Sinds kort heb ik een pelletsketel met een resol MX voor het schakelen.
Het Resol kastje heeft sensoren en uitgangs relais.
Ik heb 3 vaten voor de cv tw: Verwarmingswater, gebruiks (=drink) waterdoorloopverwarmer en een apart vat voor de solar. (800, 200 en 200 liter groot), alle met een aparte ingangssensor en bij warmtevraag een relaisuitgang.
Als een van de temperaturen te laag wordt, gaat de betreffende relais uitgang aan (230). Ik kan de relais niet combineren.
Hoe kan ik de ketel aanschakelen wanneer 1 van de 3 relais op 230 komt? De ketel kan alleen met een potentiaal vrije / aan- uit schakelaar? worden gestart en gestopt.
De relais kunnen dus onafhankelijk van elkaar warmte vragen.
Extra moeilijk wordt het omdat de ketel ALTIJD minimaal 1,5 uur moet branden. Dit ivm roet en condensvorming.
ALs er al anderhalf uur warmte is geleverd kan een ondertussen gerezen vraag van een ander vat dus warmte vragen zonder minimale tijdslimiet
Ik hoop dat iemand me verder kan helpen.
Groet,
Wim
Wanneer ik het goed begrijp zijn er 3 stuks potentiaalvrije (?)relaiscontacten als thermostaat werkend en behorend bij de 3 tanks, die zou je parallel kunnen schakelen en daarmee de ketel kunnen starten. (kan dat niet dan neem je 3 extra relais)
Die minimale tijd dat de ketel aan is moet op een andere wijze worden geprogrammeerd. Misschien zomogelijk door een groot verschil in te stellen tussen in en uitschakel temperatuur?
En daarbij zal een beveiliging voor overtemp enz.nodig zijn?
En als je een uitschakeltijdvertraging zou kunnen toepassen en de tank is al op temperatuur? Waar moet de warmte blijven? Brandgevaar?
Kortom, ik denk dat je hiermee bij een bedrijf moet zijn die dit soort systemen compleet en vooral veilig levert. Met garantie en CE certificaat.
succes, Bert.
Je sluit de 3 maakcontacten van de relais parallel over elkaar aan.
Met deze contacten stuur je een tijd relais en een extra hulprelais aan.
Met de uitgangen van het hulprelais, en het tijd relais stuur je de ketel aan.
(ook parallel over elkaar)
Het tijd relais stel je in op een pulstijd van 90 minuten.
Als één van de relais inschakelt, dan blijft de de kachel voor minimaal 90 minuten ingeschakeld via het tijd relais.
Als er binnen die tijd een tweede inschakelt, dan blijft de kachel ook na die
90 minuten doorbranden door de contacten van het hulprelais.
Als alle warmtevraag weg is, dan begint bij een volgende vraag de cyclus opnieuw.
Als tijdrelais kun je het beste een 230V of 24-230V universeel tijdrelais nemen.
Geweldig hoor, dank.
De relais zijn alle 3 230 volt contacten.
Er is één potentiaal vrij relais maar dat kan niet in combinatie met een ander relais.
Kan het geen kwaad om de uitgangen van de resol aan elkaar te verbinden?
Dan, ook heel belangrijk, hoe sluit ik het aan? relais en hulprelais, ik zie de klok maar de klepel is verstopt.
Kan je aangeven welke draden ik waaraan moet aansluiten?
Alvast dank
Wimpy, ik ben bang dat er meer aan de hand is. Vreemd dat je geen complete oplevering of een schema hebt. Tweede hands gekocht of parallel geïmporteerd? Verhaal dat ie minstens 1,5 uur moet branden is ook al erg vreemd. Zegt Laddomat of Thermovar je iets, of retourwater temperatuurverhoger je iets? Dit gaat, met alle respect, de goed bedoelde kennis van een gewone installateur ver te boven. Leuk als die ketel 1,5 uur brand, maar dan moet ie wel zijn warmte kwijt kunnen. Leg je systeem en specifieke vraag eens voor op www.ecologieforum.eu , daar is men er in gespecialiseerd.
Nee hoor, nieuw maar wel alles goed gelezen. Er zijn veel problemen met pelletsketels geweest. Scheuren van de ketel etc.
Anderhalf uur branden zorgt ervoor dat het condens wat tijdens het opwarmen is ontstaan, wegdampt.
Ook de roetdeeltjes of zoiets plakken tijdens de opwarmfase aan de ketel vast. De brandperiode is voldoende om all narigheid van de ketelwand af te branden. Scheelt onderhoud en problemen.
Bij de ketel is een soort laddomat geleverd, een luxere uitvoering van PAW. Die laat pas water van de buffervaten toe in de retoerleiding als de temperatuur ketel boven de 60 graden komt.
Ik heb contact gehad met Resol, die zien geen problemen om 3 uitgangen aan een relais aan te sluiten. Die uitgangen moeten parallel eerst een klep aansturen. Maar dat is geen probleem.
De oplossing met het tijdrelais en een hulprelais is perfect.
Bedankt.
