Aansluiten radiator aan de bovenkant.
Mijn schoondochter wil,omdat de cv leidingen uit het plaffond komen, de badkamer "disign"radiator aan de bovenkant aansluiten!!
Mijn gevoel zegt dat dat de doorstroming niet ten goede komt, maar het zou inderdaad veel mooier zijn !!
Kan dat, of kan dat niet ?
wacht on spanning Uw antwoord af.
Burghout
Geen enkel probleem wanneer er bij de retouraansluiting een stromingsbuis wordt geplaatst.
Als de de radiator aan de bovenkant aangesloten wordt dan kunt u deze niet meer ontluchten als dat nodig is.
Beter is om de radiator aan de onderzijde aan te sluiten zodat de radiator ten alle tijde mocht dat nodig zijn ontlucht kan worden.
Succes.
Het lijkt me dat er al buizen liggen vanuit het plafond :wink:
Zou er dan geen ontluchting zitten ? lijkt me raar.
Misschien eerst het topic goed lezen voor u antwoord geeft ?
Succes.
sorry......totale onzin.
gewoon de radiator aan de bovenkant aansluiten met (zoals hieboven beschreven) een buis is de retour leiding zodat de hele radiator doorstroomt.
Natturlijk moet je zorgen dat je de leidigen naar de radiator op het hoogste punt kan ontluchten maar"opmerkingen als "beter is aan de onderkant aansluiten" geven al aan dat je kennis van verwarming ernstig te wensen over laat.
Ik blijf bij mijn eerste opmerking, wat jij schrijft dat het niet mogelijk is is onzin.
En het feit dat de radiatoren uit het plafond komen zegt helemaal niets over het wel of niet plaatsen van ontluchters.
Deze zouden een verdieping hoger kunnen zitten of zelf in het plafond maar ik geloof best dathet nu te lastig is voor jou dus maak jij je hier maar geen kopzorgen over.
Jammer dat je met je prutserige gejammer hier de vraagstellers niet verder helpt.
Van tijd tot tijd zien we personen zoals jij voorbij komen maar gelukkig gaan die ook weer snel weg zodat klussers weer van goed advies kunnen worden voorzien.
Reken daar maar niet op.
De lucht gaat vanzelf naar boven en kan door een heger gelegen ontluchter ontlucht worden, door een andere radiator, de ketel of als deze er zit een zelfontluchter op het hoogste deel van de installatie.
Ik zie het gemaakte probleem ook niet.
Dat snapt elke monteur die ook maar iets weet van verwarming maar we hebben weer een beterweter op het forum in de persoon van cv-sukkel (of iets dergelijks).
een of andere boer die nog nooit gehoord heeft van radiatoren aan de bovenkant aansluiten die hier komt verkondigen dat het niet mogelijk is.
Heren, zullen we even on-topic blijven ?
Dit forum is er niet bij gebaat dat men elkaar in de haren vliegt. :wink:
Samengevat: ja, je kunt een bovenaansluiting maken, zorg dan wel voor een ontluchting in de leidingen boven de radiator.
Zo goed ?
Nog even terugkomen op het onderwerp, even een klein gaatje bovenin je stromingsbuis boren en de lucht kan hierdoor weer ontsnappen door je retourleiding.
Hangt er een beetje vanaf utreg, als je bv met slangen in je plafond werkt in een gelijkvloerse woning, Dan kom je dit soort situaties nog weleens tegen.
Oke messchien een oplossing het is maar een iedee.
Als je nu een T-stuk neemt bv 15x1/2x15 en je draait in het 1/2 duims gedeelte een ontluchtertje deze plaats je in de leiding aanvoer.
kun je hem altijd ontluchten.
Weet het niet is maar een iedee.
t-stuk 1/2 binnendraads met 1/2 duims ontluchtertje.
Leuk idee, maar de lucht moet zich in een bepaalde ruimte kunnen ophopen; bij zij-aansluiting is er altijd een compartiment waar dat kan en waar bovenop het ontluchtingsventieltje is geplaatst.
In dit geval, met boven-aansluiting, als de radiator een heel klein beetje scheef hangt met de aanvoer als hoogste punt: volgens mij verdwijnt eventuele lucht uit deze radiator in het CV-systeem als de pomp uit staat. Dan kan er ontlucht worden op een hoger gelegen ontluchtingspunt (de ketel bijv.)
