Aanhelen trappengat systeemvloer
Hoi allen,
Wij gaan een deel van een plateau van de oude trap verwijderen en willen de muur wat opschuiven die hier voorheen tegenaan stond.
Om dit te realiseren moet de vloer aangeheeld worden. Mijn vraag is wat de beste techniek is om dit te doen?
  • Houten 170x70 balken tegen de zijkanten en hiertussen 170x70 op raveeldragers / L profielen, met daarover een 18 mm OSB ondervloer?
  • Stalen bewapening in de muur plaatsen, bekisting maken en dichtstorten?
  • Een stalen balk plaatsen d.m.v. gelast schotjes op uiteinde van waar de vloer moet eindigen, en daartussen met bewapening dichtstorten? Ook bewapening in de zijkant maken waar de stalen balk niet rust?
Raadpleeg een constructeur voor dit soort ingrijpende wijzigingen. Want elders ga je een nieuw gat maken. Eea heeft grote invloed op elkaar.
Daarbij zijn dit soort werkzaamheden vergunningsplichtig.
Constructeur heeft alles al doorgerekend. Trap constructie ook. Vergunning (waar nodig) zijn geregeld. Deze 30 cm kan aangeheeld worden zonder impact op de constructie. De muur die hier verplaatst wordt heeft ook geen impact. Geen dragende constructie. Wordt een HSB wand met 100*50 en HOH 60.
Vraag is dus echt alleen wat het handigst is om dit te dichten. Niet volledig bekend met alle technieken.
Voor de hsb wand maakt het niet uit, die kan je zelf dragend maken. Wat dat betreft kan het zelfs open blijven.
Maakt het nog wat uit voor de afwerkvloer en voor de afwerking van het plafond eronder?
Zo niet, dan is hout het makkelijkste.
Voor het plafond eronder maakt het niet uit. Dat wordt een verlaagd plafond voor een toilet.
Voor de vloer wel, hier komt 4 cm PIR op met daarop folie + vloerverwarming en een 5cm dikke betonlaag + afwerkvloer.
slechte-kluskabouter
