Aandrijfriem vervangen aeg 41000
Bij een controle van mijn aeg 41000 6 jaar oud blijkt de aandrijfriem op sommige plekken wat kapotte ribbels te hebben is het nodig deze te vervangen?
1. Wat is het voor machine? Wasmachine, droger?
2. Typenummer vermelden s.v.p. Het vermelde nummer is incompleet.
3. PNC code vermelden s.v.p.
Indien de aandrijfriem beschadigd is, deze altijd vervangen.
bestelnummer: 1240210102, V snaar 1200 J6 TEM
Bedankt voor het advies.
nu kan ik bij een onderdelen leverancier een riem krijgen die lijkt op de originele, ook elastisch met ribbels in de lengte maar is niet gelijk aan het origineel (prijs verwijderd, mod).
Het origineel is gelig met een hardere kunststof buitenkant en zachtere rubberen binnenkant. welke te kiezen?
Indien dit inderdaad de TEM uitvoering is, is deze zonder problemen toepasbaar.
(vermoedelijk van het merk optibelt)
Hoi
heb vandaag (originele) en exact dezelfde riem gemonteerd, klopt het dat deze nogal strak zit? machine maakt functioneerd verder goed.
oh ja heb na demontage riem trommel vrij laten ronddraaien en bij een lager is een licht aanslepend geluid te horen. wat kan dit zijn? trommel draait wel soepel.
slechte-kluskabouter
