nu kan ik bij een onderdelen leverancier een riem krijgen die lijkt op de originele, ook elastisch met ribbels in de lengte maar is niet gelijk aan het origineel (prijs verwijderd, mod).
Het origineel is gelig met een hardere kunststof buitenkant en zachtere rubberen binnenkant. welke te kiezen?
Henny
#6
Indien dit inderdaad de TEM uitvoering is, is deze zonder problemen toepasbaar.
(vermoedelijk van het merk optibelt)
heb vandaag (originele) en exact dezelfde riem gemonteerd, klopt het dat deze nogal strak zit? machine maakt functioneerd verder goed.
oh ja heb na demontage riem trommel vrij laten ronddraaien en bij een lager is een licht aanslepend geluid te horen. wat kan dit zijn? trommel draait wel soepel.
